我想利用 IOM 模块来监控 PWM 输出,但我有一些问题。 TC3XX 系列 IOM 模块 ECMSELR 寄存器中的 CTS 和 CES 有什么区别? 如果将 CES 的相应通道设置为 1,是否会在发生事件时向 SMU 模块发出警报?
最好的问候 |
TC3XX系列IOM模块中的ECMSELR寄存器(事件组合选择寄存器)用于配置事件组合器的输入。CTS(通道触发选择)和CES(通道事件选择)是ECMSELR寄存器中的两个不同的字段,它们具有不同的作用。
1. CTS(通道触发选择):CTS字段用于选择触发事件的通道。当CTS设置为1时,表示该通道将被用作触发事件的输入。CTS字段的位宽取决于IOM模块的通道数量。 2. CES(通道事件选择):CES字段用于选择事件组合器的输入事件。当CES设置为1时,表示该通道的事件将被选中并传递给事件组合器。CES字段的位宽同样取决于IOM模块的通道数量。 关于您的问题,将CES的相应通道设置为1,确实会在发生事件时向SMU(系统管理单元)模块发出警报。但是,这需要您在SMU模块中配置相应的事件处理逻辑,以便在接收到事件时执行相应的操作。 为了利用IOM模块监控PWM输出,您可以按照以下步骤操作: 1. 配置PWM通道:首先,您需要配置IOM模块中的PWM通道,以便生成所需的PWM信号。 2. 设置ECMSELR寄存器:在ECMSELR寄存器中,将CTS和CES字段设置为1,以选择相应的通道作为触发事件的输入。 3. 配置SMU模块:在SMU模块中,配置事件处理逻辑,以便在接收到来自IOM模块的事件时执行相应的操作。 4. 启动事件组合器:最后,启动事件组合器,以便在触发事件发生时,将事件传递给SMU模块。 通过以上步骤,您可以利用TC3XX系列IOM模块监控PWM输出,并在发生事件时向SMU模块发出警报。希望这对您有所帮助! |
TLE9879_BLDC电机启动需要用手拨一下才能转动,怎么解决?
3570 浏览 2 评论
4012 浏览 9 评论
请问TLE5012B_E1000 启动后为什么位置不能正确获取
3497 浏览 9 评论
1143 浏览 8 评论
3428 浏览 7 评论
314浏览 2评论
168浏览 2评论
268浏览 2评论
3572浏览 2评论
如果是打开已有的dave工程,怎么查看这个工程选择的mcu型号?
314浏览 2评论
GMT+8, 2024-9-21 01:22 , Processed in 0.444024 second(s), Total 46, Slave 41 queries .
