如下图所示,我正在尝试用级联触发器制作一个简单的计数器,以达到训练目的:
第一个 FF 正常工作(Q0 符合预期)。 但其他的则是延迟的,似乎是与时钟(Clock1)的上升沿同步,而不是与 Q0(第二个 FF)或 Q1(第三个 FF)的上升沿同步。 请看下面的情节: Clock is the same as Clock1时钟与时钟 1 相同 Q0、Q1 和 Q2 都应在时钟(FF0 的输入)的第一个上升沿同时上升,不得有任何延迟。 Q1 的第一个脉冲应从 Q0 的上升沿开始,但事实并非如此。 Q2 输出也是如此。 有人知道为什么会这样吗? |
根据您的描述,您正在尝试使用级联触发器制作一个简单的计数器,但遇到了输出延迟的问题。为了解决这个问题,我们可以按照以下步骤进行分析和调整:
1. 首先,确保所有触发器的类型和配置都是正确的。在这种情况下,您应该使用D触发器(数据触发器),因为它们具有数据输入(D)、时钟输入(CLK)和输出(Q)。 2. 检查时钟信号(Clock1)是否正确连接到所有触发器的时钟输入。确保时钟信号在所有触发器之间同步。 3. 确保数据输入(D)正确连接。对于第一个触发器(FF0),数据输入应连接到时钟信号的反相(即,Clock1的反相)。对于其他触发器(FF1、FF2等),数据输入应连接到前一个触发器的输出(Q)。 4. 检查触发器之间的连接是否有任何延迟或不同步。这可能是由于电路设计中的布线问题或触发器之间的信号传播延迟造成的。 5. 如果问题仍然存在,尝试使用仿真软件(如Multisim、Proteus等)对电路进行仿真,以观察信号的传播和延迟。这将帮助您确定问题所在,并进行相应的调整。 6. 如果仿真结果仍然显示延迟,您可能需要考虑使用更快的触发器或优化电路设计以减少延迟。 7. 最后,确保您的电路设计满足所有电气规范,例如电源电压、输入/输出电压等。 通过以上步骤,您应该能够找到并解决计数器输出延迟的问题。 |
请教个XMC1404调试串口接收时为什么一直无法接收数据的问题
467 浏览 0 评论
TLE9879_BLDC电机启动需要用手拨一下才能转动,怎么解决?
7300 浏览 2 评论
4169 浏览 9 评论
请问TLE5012B_E1000 启动后为什么位置不能正确获取
3715 浏览 9 评论
1284 浏览 8 评论
535浏览 2评论
332浏览 2评论
449浏览 2评论
7300浏览 2评论
如果是打开已有的dave工程,怎么查看这个工程选择的mcu型号?
542浏览 2评论
GMT+8, 2025-2-23 04:18 , Processed in 0.588444 second(s), Total 75, Slave 59 queries .
