设备 CYBLE-416045-02
BLE 通信在 2 台设备之间进行,每台设备都使用 CYBLE-416045-02 我正在尝试传输超过 20 个字节的数据。 如何增大传输尺寸。 现附上配置的屏幕截图。 请告诉我具体要改什么。 我阅读了 MTU 以前的帖子,但没有成功做出任何更改。 我试着将 MTU 设置为 66,如下所示,但仍然只能发送 20 个字节。 |
为了增加BLE MTU大小,您需要按照以下步骤操作:
1. 首先,确保两台设备都支持较大的MTU大小。CYBLE-416045-02模块的最大MTU大小为517字节。 2. 在您的BLE应用程序中,您需要设置MTU大小。这通常在初始化BLE通信时完成。以下是一些示例,以帮助您了解如何在不同平台上设置MTU大小: a. 对于Android设备,您可以在创建BluetoothGatt对象时设置MTU大小。例如: ```java BluetoothGatt gatt = device.connectGatt(context, false, new BluetoothGattCallback() { @Override public void onConnectionStateChange(BluetoothGatt gatt, int status, int newState) { if (newState == BluetoothProfile.STATE_CONNECTED) { gatt.requestMtu(517); } } @Override public void onMtuChanged(BluetoothGatt gatt, int mtu, int status) { if (status == BluetoothGatt.GATT_SUCCESS) { // MTU size has been successfully changed } } }); ``` b. 对于iOS设备,您可以在CBPeripheralDelegate的`peripheralDidUpdateName:`方法中设置MTU大小。例如: ```swift func peripheralDidUpdateName(_ peripheral: CBPeripheral) { let options: [String: Any] = [CBCentralManagerOptionShowPowerAlertKey: true, CBCentralManagerOptionRestoreIdentifierKey: "your_restore_id"] let centralManager = CBCentralManager(delegate: self, queue: nil, options: options) centralManager.connect(peripheral, options: nil) peripheral.setValue(517, for: CBUUID(string: "GATT_MTU")) } ``` 3. 在设置MTU大小后,您需要确保两台设备都同意新的MTU大小。这通常通过发送MTU请求并接收MTU响应来完成。 4. 一旦MTU大小成功更改,您就可以发送大于20字节的数据包了。 请注意,MTU大小的更改可能需要一些时间才能生效,因此在尝试发送较大数据包之前,请确保MTU大小已成功更改。 |
请教个XMC1404调试串口接收时为什么一直无法接收数据的问题
483 浏览 0 评论
TLE9879_BLDC电机启动需要用手拨一下才能转动,怎么解决?
7317 浏览 2 评论
4177 浏览 9 评论
请问TLE5012B_E1000 启动后为什么位置不能正确获取
3729 浏览 9 评论
1290 浏览 8 评论
544浏览 2评论
339浏览 2评论
465浏览 2评论
7318浏览 2评论
如果是打开已有的dave工程,怎么查看这个工程选择的mcu型号?
556浏览 2评论
GMT+8, 2025-3-6 04:04 , Processed in 0.430524 second(s), Total 44, Slave 38 queries .
