我正在使用 XMC4700。 我正试图使用 GDMA0 从 spi 通道读取数据。
刚才读取的字节值并不重要。 我需要接收大小为 16 位的字/帧(从双 SPI 读取,因此每个通道都有 16 位),因此从站需要接收 16 个 CS 为低电平的 clks。 我注意到,例如当我要求块传输大小等于 10 时,我想我应该在 16 个时钟下看到 5 个芯片选择为低电平。 但是,在我第一次启动 DMA 时,它总是显示 6 个芯片选择为低电平,16 个时钟,接下来是 5 个芯片选择为低电平,16 个时钟。 如下图所示: 我真的很担心,因为我不太了解 TRANSFER WIDTH、BURST 或写入 TBUF 的字节数。 你知道发生了什么吗? 实现这一目标的代码是 void spi_init(void);/*Transmit ISR*/void SPI_MASTER_DMA_tx_handler(XMC_DMA_CH_EVENT_t event);GLOBAL_DMA_INTERRUPT_CONFIG_t GLOBAL_DMA_0_CONF ={ .priority = 63U, /* Node interrupt priority */ .sub_priority = 0U /* Node interrupt sub-priority */};GLOBAL_DMA_t GLOBAL_DMA0 ={ .dma = XMC_DMA0, /* Which DMA module? */ .config = GLOBAL_DMA_0_CONF, /* A reference to interrupt config */ .initialized = (bool)0U, /* Is DMA initialized yet? */ .irq_node = (IRQn_Type)105U /* Allotted DMA IRQ node */};//void GPDMA0_0_IRQHandler(void){ XMC_DMA_IRQHandler(XMC_DMA0);}volatile __attribute__((aligned(2))) uint32_t src_addr_tx_spi = 0xFFFF;int main(void){spi_init();XMC_SCU_CLOCK_UngatePeripheralClock(XMC_SCU_PERIPHERAL_CLOCK_GPDMA0);XMC_SCU_RESET_DeassertPeripheralReset(XMC_SCU_PERIPHERAL_RESET_GPDMA0);GPDMA0->DMACFGREG = 0x01U;/*Enable DMA event handling*/NVIC_SetPriority(GLOBAL_DMA0.irq_node, NVIC_EncodePriority(NVIC_GetPriorityGrouping(),GLOBAL_DMA0.config->priority,GLOBAL_DMA0.config->sub_priority));NVIC_EnableIRQ(GLOBAL_DMA0.irq_node);//Enable GPDMA in SCUSCU_RESET->PRCLR2 |= SCU_RESET_PRCLR2_DMA0RS_Msk;//SAR and DAR.GPDMA0_CH2->SAR = (uint32_t) src_addr_tx_spi;GPDMA0_CH2->DAR = (uint32_t) XMC_SPI0_CH0->TBUF[XMC_SPI_CH_MODE_STANDARD];//CTLHGPDMA0_CH2->CTLH = 0;GPDMA0_CH2->CTLH = (10CTLL |= (XMC_DMA_CH_TRANSFER_FLOW_M2P_DMA << GPDMA0_CH_CTLL_TT_FC_Pos)|(XMC_DMA_CH_BURST_LENGTH_1CFGL = (~(GPDMA0_CH_CFGL_CH_PRIOR_Msk)); GPDMA0_CH2->CFGL = (uint32_t)~GPDMA0_CH_CFGL_HS_SEL_DST_Msk; //DST Hardware handshaking//DMA ENABLE REGUEST LINEXMC_DMA_EnableRequestLine(XMC_DMA0,0,10);//GPDMA0_CH2->CFGL = (uint32_t)~GPDMA0_CH_CFGL_CH_SUSP_Msk; //Iniciar la transferencia del canal//GPDMA0_CH2->CFGL |= (uint32_t)GPDMA0_CH_CFGL_CH_SUSP_Msk; // Parar la transferencia del canalXMC_DMA_CH_SetEventHandler(XMC_DMA0, 2U, SPI_MASTER_DMA_tx_handler);GPDMA0->MASKTFR = 0x404;GPDMA0->CHENREG = (uint32_t)(0x101UL << 2);XMC_USIC_CH_TriggerServiceRequest(XMC_SPI0_CH0, (uint32_t)SPI_MASTER_SR_ID_0); while(1U) { delay(72UL); GPDMA0->CHENREG = (uint32_t)(0x101UL << 2);//Donde 2 es el canal XMC_USIC_CH_TriggerServiceRequest(XMC_SPI0_CH0, (uint32_t)SPI_MASTER_SR_ID_0); delay(7200UL); }}void spi_init(void){ /* Initialize USIC channel in SPI mode */ XMC_SPI_CH_Init(XMC_SPI0_CH0, MASTER_channel_config); /* Set the frame and word length */ XMC_SPI_CH_SetFrameLength(XMC_SPI0_CH0, 16U); XMC_SPI_CH_SetWordLength(XMC_SPI0_CH0, 16U); /* Set LSB data shift direction */ XMC_SPI_CH_SetBitOrderMsbFirst(XMC_SPI0_CH0); /* Set input source for input stage dx0 (receive pin) */ XMC_SPI_CH_SetInputSource(XMC_SPI0_CH0, XMC_SPI_CH_INPUT_DIN0, (uint8_t)6U); XMC_SPI_CH_SetInputSource(XMC_SPI0_CH0, XMC_SPI_CH_INPUT_DIN1, (uint8_t)6U); /* Enable Frame End Mode */ XMC_SPI_CH_EnableFEM(XMC_SPI0_CH0); /* Configure the clock polarity and clock delay */ XMC_SPI_CH_ConfigureShiftClockOutput(XMC_SPI0_CH0, XMC_SPI_CH_BRG_SHIFT_CLOCK_PASSIVE_LEVEL_1_DELAY_DISABLED, XMC_SPI_CH_BRG_SHIFT_CLOCK_OUTPUT_SCLK); /* Disable all Slave Select lines */ XMC_SPI_CH_DisableSlaveSelect(XMC_SPI0_CH0); /* Establish Slave Select signal polarity */ XMC_SPI_CH_SetSlaveSelectPolarity(XMC_SPI0_CH0, XMC_SPI_CH_SLAVE_SEL_INV_TO_MSLS); /* Set Select Control */; XMC_SPI_CH_DisableSlaveSelectCodedMode(XMC_SPI0_CH0); /* Configure the leading/trailing delay for the MSLS signal */ XMC_SPI_CH_SetSlaveSelectDelay(XMC_SPI0_CH0, 1U); XMC_SPI_CH_DisableInterwordDelay(XMC_SPI0_CH0); XMC_USIC_CH_INTERRUPT_NODE_POINTER_PROTOCOL, 0U); /* Configure the transmit FIFO */ XMC_USIC_CH_TXFIFO_Configure(XMC_SPI0_CH0, 0U, XMC_USIC_CH_FIFO_DISABLED, 0U); /* Configure the receive FIFO */ XMC_USIC_CH_RXFIFO_Configure(XMC_SPI0_CH0, 0U, XMC_USIC_CH_FIFO_DISABLED, 0U); /* Enable the Slave Select 0 Signal */ XMC_SPI_CH_EnableSlaveSelect(XMC_SPI0_CH0, XMC_SPI_CH_SLAVE_SELECT_0); /* Configure the pin properties */ XMC_GPIO_Init((XMC_GPIO_PORT_t *)PORT1_BASE, (uint8_t)5, port_config_miso0); XMC_GPIO_Init((XMC_GPIO_PORT_t *)PORT1_BASE, (uint8_t)4, port_config_miso1); /* Configure the Hardware control mode selected for the pin */ XMC_GPIO_SetHardwareControl((XMC_GPIO_PORT_t *)PORT1_BASE, (uint8_t)5, XMC_GPIO_HWCTRL_PERIPHERAL1); XMC_GPIO_SetHardwareControl((XMC_GPIO_PORT_t *)PORT1_BASE, (uint8_t)4, XMC_GPIO_HWCTRL_PERIPHERAL1); /* Initialize SPI SCLK out pin */ XMC_GPIO_Init((XMC_GPIO_PORT_t *)PORT1_BASE, (uint8_t)10, port_config_sclkout); /* Configure the pin properties */ XMC_GPIO_Init((XMC_GPIO_PORT_t *)PORT1_BASE, (uint8_t)11, port_config_cs);XMC_SPI0_CH0->CCR = (XMC_SPI0_CH0->CCR (uint32_t)(~USIC_CH_CCR_HPCEN_Msk)) |(((uint32_t) 2 << USIC_CH_CCR_HPCEN_Pos) (uint32_t)USIC_CH_CCR_HPCEN_Msk);//Enable DX3, DX0 y DOUT[1:0] Dual SPIXMC_SPI0_CH0->CCR |= USIC_CH_CCR_RSIEN_Msk | USIC_CH_CCR_TSIEN_Msk;XMC_SPI0_CH0->CCR = (XMC_SPI0_CH0->CCR (uint32_t)(~USIC_CH_CCR_MODE_Msk)) |(((uint32_t) 1 << USIC_CH_CCR_MODE_Pos) (uint32_t)USIC_CH_CCR_MODE_Msk); //Enable SPI Mode 1 XMC_USIC_CH_SetInterruptNodePointer(XMC_SPI0_CH0,XMC_USIC_CH_INTERRUPT_NODE_POINTER_TRANSMIT_BUFFER, (uint32_t)SPI_MASTER_SR_ID_0); return;}/*Transmit ISR*/void SPI_MASTER_DMA_tx_handler(XMC_DMA_CH_EVENT_t event){ if (event == XMC_DMA_CH_EVENT_BLOCK_TRANSFER_COMPLETE ) { return; } else if(event == XMC_DMA_CH_EVENT_TRANSFER_COMPLETE) { return; }} |
您遇到的问题可能是由于DMA配置不正确或SPI通信设置不正确导致的。以下是一些建议,以帮助您解决问题:
1. 检查DMA配置: 确保GPDMA0的配置正确。检查源地址、目标地址、传输大小、块大小和控制设置。确保传输宽度设置为16位,因为您需要接收16位的字/帧。 2. 检查SPI配置: 确保SPI通道的配置正确。检查时钟极性、时钟相位、数据宽度和数据顺序。由于您需要接收16位的字/帧,因此数据宽度应设置为16位。 3. 检查DMA触发条件: 确保DMA触发条件正确设置。在您的示例中,您提到在第一次启动DMA时,它总是显示6个芯片选择为低电平,16个时钟。这可能是因为DMA触发条件设置不正确,导致DMA在预期之外的时间启动。 4. 检查DMA中断和回调函数: 确保DMA中断和回调函数正确实现。在回调函数中,您可以检查DMA传输的状态,并根据需要调整DMA配置或SPI设置。 5. 使用调试工具: 使用调试工具(如示波器或逻辑分析仪)来监视SPI通信和DMA触发条件。这将帮助您确定问题所在,并确保SPI通信和DMA配置正确。 6. 参考XMC4700文档: 仔细阅读XMC4700的数据手册和参考手册,以了解DMA和SPI的详细配置和工作原理。这将帮助您更好地理解您的系统,并找到可能的问题所在。 通过检查和调整这些设置,您应该能够找到问题所在,并确保GPDMA0从SPI通道正确地读取数据。 |
请教个XMC1404调试串口接收时为什么一直无法接收数据的问题
467 浏览 0 评论
TLE9879_BLDC电机启动需要用手拨一下才能转动,怎么解决?
7300 浏览 2 评论
4169 浏览 9 评论
请问TLE5012B_E1000 启动后为什么位置不能正确获取
3715 浏览 9 评论
1284 浏览 8 评论
535浏览 2评论
332浏览 2评论
449浏览 2评论
7302浏览 2评论
如果是打开已有的dave工程,怎么查看这个工程选择的mcu型号?
542浏览 2评论
GMT+8, 2025-2-23 05:35 , Processed in 0.609456 second(s), Total 78, Slave 62 queries .
