IFX_INTERRUPT(OS_CAT2_General_Handler,0,6);
IFX_INTERRUPT(OS_CAT2_General_Handler,0,5); 为什么我不能在不同的优先级中安装相同的处理程序? 我需要一个解决方案,在不同的优先级中安装相同的处理程序(ISR),以便在我的项目中处理 CAT2 中断,但我不能上传项目,因为我签署了 NDA。 |
在不同优先级安装相同的处理程序可能会导致一些问题,因为中断处理程序(ISR)是按照优先级顺序执行的。如果相同的处理程序在不同的优先级上注册,较低优先级的中断可能会被较高优先级的中断覆盖,导致中断处理不正确。
为了解决这个问题,您可以采取以下步骤: 1. 创建一个通用的中断处理函数,该函数可以处理所有CAT2中断。在这个函数中,您可以使用一个变量(例如:interrupt_type)来区分不同类型的中断。 ```c void General_ISR(void) { if (interrupt_type == 1) { // 处理中断类型1 } else if (interrupt_type == 2) { // 处理中断类型2 } // ... 其他中断类型 } ``` 2. 在中断类型1和中断类型2的ISR中,设置interrupt_type变量,并调用通用的中断处理函数。 ```c void ISR_Type1(void) { interrupt_type = 1; General_ISR(); } void ISR_Type2(void) { interrupt_type = 2; General_ISR(); } ``` 3. 使用IFX_INTERRUPT宏在不同的优先级上注册ISR_Type1和ISR_Type2。 ```c IFX_INTERRUPT(ISR_Type1, 0, 6); IFX_INTERRUPT(ISR_Type2, 0, 5); ``` 这样,您可以在不同的优先级上安装相同的处理程序,同时确保每个中断类型都能被正确处理。请注意,这种方法可能会导致中断处理的复杂性增加,因此请确保在实现时仔细考虑各种中断类型之间的交互。 |
请教个XMC1404调试串口接收时为什么一直无法接收数据的问题
372 浏览 0 评论
TLE9879_BLDC电机启动需要用手拨一下才能转动,怎么解决?
6364 浏览 2 评论
4112 浏览 9 评论
请问TLE5012B_E1000 启动后为什么位置不能正确获取
3637 浏览 9 评论
1236 浏览 8 评论
467浏览 2评论
276浏览 2评论
384浏览 2评论
6371浏览 2评论
如果是打开已有的dave工程,怎么查看这个工程选择的mcu型号?
468浏览 2评论
GMT+8, 2024-12-26 22:57 , Processed in 0.529619 second(s), Total 48, Slave 42 queries .
