正如我在标题中提到的,我无法找到USBBulkLoopAuto.img 文件,以便加载 USB 控制中心中的 .img 文件到 FX3 的 RAM 中。
正如您的文档(FX3 SDK 入门)第 3.3 FIRMWARE DOWNLOAD 部分所述:使用工具上的 Program->FX3->RAM 选项,将先前生成的 USBBulkLoopAuto.img 二进制文件编程到设备上。"下载直接在 FX3 设备" 的 RAM 上进行。 问题是,在创建 usbbulkloopauto 项目后,我无法在 FX3 设备上找到 .Img 文件。 请告诉我怎样才能生成 .img 文件,并在 USB 控制中心显示该 img 文件,这样我就可以将其加载到 FX3 设备的 RAM 中。 |
要生成 .img 文件并将其加载到 FX3 设备上,请按照以下步骤操作:
1. 确保您已经安装了 FX3 SDK。如果尚未安装,请从 Silicon Labs 官方网站下载并安装。 2. 打开 FX3 SDK 中的 USB Control Center。 3. 在 USB Control Center 中,选择 "File" > "New Project" 来创建一个新的项目。 4. 在 "New Project" 对话框中,选择 "FX3 Example" 类别,然后选择 "USB Bulk Loopback" 示例项目。点击 "Next"。 5. 为项目命名并选择一个保存位置。点击 "Finish" 完成项目创建。 6. 项目创建完成后,USB Control Center 会自动打开项目的源代码。在源代码中,找到 "usbconfig.h" 文件并打开。 7. 在 "usbconfig.h" 文件中,确保以下宏已定义: - `#define USB_NUM_EP_USED 2` - `#define USB_NUM_EP_USE 2` - `#define USB_NUM_INTERFACES 1` 8. 保存 "usbconfig.h" 文件并关闭它。 9. 在 USB Control Center 中,选择 "Project" > "Build" 来编译项目。如果编译成功,您将在输出窗口中看到 "Build succeeded" 的消息。 10. 编译成功后,选择 "Project" > "FX3" > "Generate Image" 来生成 .img 文件。 11. 在 "Generate Image" 对话框中,选择一个保存位置并为 .img 文件命名(例如:USBBulkLoopAuto.img)。点击 "Save"。 12. 现在,您应该在指定的保存位置找到了生成的 .img 文件。 13. 将 FX3 设备连接到计算机,并确保它被正确识别。 14. 在 USB Control Center 中,选择 "Program" > "FX3" > "RAM"。在弹出的对话框中,浏览并选择您刚才生成的 .img 文件。 15. 点击 "Open",USB Control Center 将自动将 .img 文件加载到 FX3 设备的 RAM 中。 现在,您已经成功生成了 .img 文件并将其加载到 FX3 设备上。您可以继续进行其他操作,例如测试和调试。 |
请教个XMC1404调试串口接收时为什么一直无法接收数据的问题
470 浏览 0 评论
TLE9879_BLDC电机启动需要用手拨一下才能转动,怎么解决?
7302 浏览 2 评论
4169 浏览 9 评论
请问TLE5012B_E1000 启动后为什么位置不能正确获取
3719 浏览 9 评论
1284 浏览 8 评论
539浏览 2评论
332浏览 2评论
455浏览 2评论
7302浏览 2评论
如果是打开已有的dave工程,怎么查看这个工程选择的mcu型号?
548浏览 2评论
GMT+8, 2025-2-24 11:58 , Processed in 0.609757 second(s), Total 79, Slave 62 queries .
