STM32F103RCT6板子下载识别不到芯片的问题可能有以下几个原因:
1. 检查硬件连接:确保你的开发板与电脑之间的连接是正确的。检查USB线是否连接到正确的端口,以及开发板是否已经正确连接到电源。 2. 驱动程序问题:确保你的电脑上已经安装了正确的驱动程序。如果没有,请从STM32官方网站或其他可靠来源下载并安装相应的驱动程序。 3. 串口问题:检查你的开发板是否使用了正确的串口。在STM32CubeMX或其他编程软件中,确保选择了正确的串口。 4. 电源问题:确保开发板的电源已经打开,并且电源电压在规定的范围内。 5. 编程软件设置:检查你的编程软件(如Keil MDK、STM32CubeIDE等)中的设置是否正确。确保选择了正确的芯片型号(STM32F103RCT6)和相应的配置文件。 6. BOOT0和BOOT1引脚设置:检查开发板上的BOOT0和BOOT1引脚是否设置正确。这些引脚决定了芯片的启动模式。通常,将BOOT0连接到VDD,BOOT1连接到GND,以使芯片从Flash启动。 7. 芯片损坏:如果以上方法都无法解决问题,可能是芯片本身存在问题。尝试更换一个新的STM32F103RCT6芯片。 请按照以上步骤逐一排查问题,希望能帮助你解决STM32F103RCT6板子下载识别不到芯片的问题。 |
大概率是供电的问题。请仔细检查芯片外围供电引脚是否正确,排除设计错误。使用万用表在芯片外围测量供电电压,排除硬件错误。
1780 浏览 1 评论
1621 浏览 1 评论
1081 浏览 2 评论
728 浏览 2 评论
1679 浏览 2 评论
1938浏览 9评论
731浏览 4评论
570浏览 3评论
596浏览 3评论
556浏览 3评论
GMT+8, 2024-12-23 19:20 , Processed in 0.809622 second(s), Total 84, Slave 67 queries .
