我想使用 TLE493D-W2B6 为 Youtube Maker 项目制作一个触发控制装置。
我有一块 TLE493DW2B6 shield2go 板,我将它连接到 Arduino 上 我安装了 TLE493D 库 我复制了 DrillTrigger_SpeedAsNumber 示例 https://github.com/Infineon/TLE493D-3DMagnetic-Sensor/tree/master/examples/DrillTrigger_SpeedAsNumbe... 将传感器连接到 ARduino UNO R3 I2C 引脚(用示波器检查,可以看到 SCL 和 SDA 移动正常) 将电路板的 VDD 引脚连接至 3V3,将 GND 连接至 GND 但我读到的总是相同的数字(见下面的屏幕截图) 即使我在传感器顶部放一块磁铁也不行: 我是不是漏掉了什么? 谢谢 |
以下是一些建议和可能的解决方案:
1. 确保您已经正确安装了 TLE493D 库。您可以通过 Arduino IDE 的库管理器搜索并安装它。 2. 检查您的 Arduino UNO 板是否支持 I2C 通信。Arduino UNO 有一个内置的 I2C 引脚(A4 和 A5),但您需要确保它们已正确连接。 3. 确保您的 TLE493DW2B6 shield2go 板与 Arduino UNO 兼容。有些板可能需要特定的引脚连接或电源配置。 4. 检查您的 TLE493DW2B6 shield2go 板是否正确连接到 Arduino UNO。确保 SCL 和 SDA 引脚正确连接,以及 VDD 和 GND 引脚。 5. 在上传代码之前,确保您已经选择了正确的板(Arduino UNO)和端口。 6. 检查您的代码是否正确使用了 TLE493D 库。确保您已经正确初始化了传感器,并正确读取了数据。 7. 如果您仍然遇到问题,可以尝试使用其他示例代码或查找有关 TLE493DW2B6 shield2go 板的更多信息,以确保您正确使用它。 |
请教个XMC1404调试串口接收时为什么一直无法接收数据的问题
417 浏览 0 评论
TLE9879_BLDC电机启动需要用手拨一下才能转动,怎么解决?
6816 浏览 2 评论
4126 浏览 9 评论
请问TLE5012B_E1000 启动后为什么位置不能正确获取
3657 浏览 9 评论
1251 浏览 8 评论
493浏览 2评论
294浏览 2评论
404浏览 2评论
6827浏览 2评论
如果是打开已有的dave工程,怎么查看这个工程选择的mcu型号?
497浏览 2评论
GMT+8, 2025-1-11 21:22 , Processed in 0.730549 second(s), Total 80, Slave 63 queries .
