我正在研究设备固件升级代码
我可以修改代码,通过修改 common.mk 使其通过 UART 运行固件升级、 当我使用带有 I2C 接口的原始样品时,我注意到了不同之处,即升级过程完成后,PSoC6 凸轮会重启/重新启动。 但当我将接口改为 UART 时,升级似乎成功了,但 EVK 并没有重新启动 ,除此以外我还需要更改什么吗? |
在这种情况下,您需要确保在通过UART进行固件升级后,设备能够正确地重启。以下是一些建议和步骤,以确保设备在UART升级后能够正确重启:
1. 首先,检查您的固件升级代码,确保在升级完成后,设备能够发送一个重启命令。这可以通过发送特定的命令或信号来实现。 2. 在common.mk文件中,确保您已经正确配置了UART相关的参数,例如波特率、数据位、停止位和奇偶校验位。这些参数需要与您的设备和目标设备兼容。 3. 在升级过程中,确保UART通信是可靠的。这可能需要调整波特率或使用硬件流控制(如RTS/CTS)来提高通信质量。 4. 在升级完成后,您可能需要手动重启设备。这可以通过发送一个特定的命令或信号来实现。例如,您可以发送一个特殊的命令,如“REBOOT”或“RESET”,以触发设备的重启。 5. 如果您的设备支持自动重启,您需要确保在升级代码中实现了这一功能。这通常涉及到在升级完成后,向设备的硬件发送一个重启信号。 6. 检查您的设备固件升级文档,看看是否有关于UART升级和重启的特定要求或建议。这将帮助您了解如何正确配置和使用UART进行固件升级。 7. 如果可能的话,尝试在不同的设备和环境中测试UART固件升级,以确保其在各种情况下都能正常工作。 8. 最后,确保您的设备在升级过程中有足够的电源供应,以防止在升级过程中出现意外重启。 通过遵循这些建议和步骤,您应该能够确保在通过UART进行固件升级后,设备能够正确地重启。如果问题仍然存在,请考虑寻求设备制造商或社区的支持,以获取更多关于UART固件升级和重启的信息。 |
请教个XMC1404调试串口接收时为什么一直无法接收数据的问题
574 浏览 0 评论
TLE9879_BLDC电机启动需要用手拨一下才能转动,怎么解决?
7418 浏览 2 评论
4206 浏览 9 评论
请问TLE5012B_E1000 启动后为什么位置不能正确获取
3773 浏览 9 评论
1326 浏览 8 评论
581浏览 2评论
384浏览 2评论
514浏览 2评论
7419浏览 2评论
如果是打开已有的dave工程,怎么查看这个工程选择的mcu型号?
617浏览 2评论
GMT+8, 2025-4-12 10:34 , Processed in 0.798887 second(s), Total 76, Slave 60 queries .
