从示例 MCMCAN_1_KIT_TC375_LK 和 ADC_Single_Channel_1_TC375_LK 开始,我必须用 CAN 报文发送从模拟通道获取的数值。 我就是这么做的:
void transmitCanMessage(void) { /* 使用默认配置初始化 RX 报文 */ IfxCan_Can_initMessage( g_mcmcan.rxMsg); // @suppress("字段无法解析") /* RX 报文数据内容无效 */ memset((void*)( g_mcmcan.rxData[0]), INVALID_RX_DATA_VALUE, MAXIMUM_CAN_DATA_PAYLOAD * sizeof(uint32)); // @suppress("字段无法解析") /* 使用默认配置初始化 TX 报文 */ IfxCan_Can_initMessage( g_mcmcan.txMsg); // @suppress("字段无法解析") /* 定义要传输的数据内容 */ //g_mcmcan.txData[0] = TX_DATA_LOW_WORD; // @suppress("字段无法解析") //g_mcmcan.txData[1] = TX_DATA_HIGH_WORD; // @suppress("字段无法解析") /* 定义要传输的数据内容 */ g_mcmcan.txData[0] = (uint16)(g_result 0xFFFF); // @suppress("字段无法解析") g_mcmcan.txData[1] = (uint16)((g_result>> 16) 0xFFFF); // @suppress("字段无法解析") /* 设置接收接受阶段使用的信息 ID */ g_mcmcan.txMsg.messageId = CAN_MESSAGE_ID; // @suppress("字段无法解析") /* 发送 CAN 报文时使用之前定义的 TX 报文内容 */ 虽然( IfxCan_Status_notSentBusy== IfxCan_Can_sendMessage( g_mcmcan.canNode, g_mcmcan.txMsg, g_mcmcan.txData[0]) ) // @suppress("字段无法解析") { } } 我不知道全局变量 g_result 存放在哪里。 我是一名初学者,这是一个科普项目,谁能帮帮我? |
( g_mcmcan.txMsg);
要从模拟通道获取数值并通过CAN报文TC375传输数据,您可以遵循以下步骤: 1. 初始化CAN模块和ADC模块:在开始发送数据之前,您需要确保CAN模块和ADC模块已经正确初始化。这通常在您的应用程序的初始化代码中完成。 2. 配置ADC通道:在示例ADC_Single_Channel_1_TC375_LK中,您需要配置ADC通道以读取所需的模拟信号。这包括设置ADC输入通道、转换速率和分辨率等参数。 3. 读取ADC值:在ADC模块配置完成后,您可以调用ADC模块的读取函数来获取模拟通道的数值。例如,您可以使用`IfxAdc_Channel_valueGet()`函数来获取ADC值。 4. 准备CAN报文:在获取ADC值后,您需要将其打包到CAN报文中。首先,初始化一个CAN报文结构体,例如`g_mcmcan.txMsg`。然后,设置报文的标识符(ID)、数据长度(DLC)和数据字段。 5. 发送CAN报文:在准备好CAN报文后,您可以使用`IfxCan_Can_TxBufferSend()`函数将报文发送到CAN总线上。此函数将返回一个状态码,指示发送操作是否成功。 以下是一个简化的示例代码,展示了如何将ADC值通过CAN报文发送: ```c void transmitCanMessage(void) { // 1. 初始化CAN模块和ADC模块(已在应用程序初始化代码中完成) // 2. 配置ADC通道(参考示例ADC_Single_Channel_1_TC375_LK) // 3. 读取ADC值 float adcValue = IfxAdc_Channel_valueGet(ADC_CHANNEL); // 4. 准备CAN报文 IfxCan_Can_initMessage(g_mcmcan.txMsg); g_mcmcan.txMsg.msgId = CAN_MESSAGE_ID; // 设置报文ID g_mcmcan.txMsg.dlc = 8; // 设置数据长度为8字节 uint8 data[8] = {0}; // 初始化数据数组 // 将ADC值转换为8字节数据并存储到data数组中 // ... // 5. 发送CAN报文 IfxCan_Can_TxBufferSend(&MODULE_CAN, g_mcmcan.txMsg, data); } ``` 请注意,这只是一个简化的示例,您需要根据您的具体需求和硬件配置进行调整。 |
请教个XMC1404调试串口接收时为什么一直无法接收数据的问题
449 浏览 0 评论
TLE9879_BLDC电机启动需要用手拨一下才能转动,怎么解决?
7281 浏览 2 评论
4155 浏览 9 评论
请问TLE5012B_E1000 启动后为什么位置不能正确获取
3688 浏览 9 评论
1273 浏览 8 评论
520浏览 2评论
322浏览 2评论
436浏览 2评论
7281浏览 2评论
如果是打开已有的dave工程,怎么查看这个工程选择的mcu型号?
531浏览 2评论
GMT+8, 2025-2-9 11:04 , Processed in 0.604885 second(s), Total 76, Slave 60 queries .
