目前TC397_TFT v1.0开发板采用的是TC397 A step的芯片,但我看ADS都是TC397 B step的例程,我将ADS中几个示例编译并烧录至开发版中,均不能正常运行,分别通过TASKING 和 winIDE DEBUG发现芯片启动过程中都会进入Context Maneger Error Trap,如下图所属,请问一下:
1.针对Context Maneger Error Trap应该从哪方面解决? 1.目前的ADS 1.9.20支持TC397 A step的芯片吗,如果不支持又TC397 A step对应的示例教程吗? 2.TC397 A step和TC397 B step的区别在哪? TASKING DEBUG winIDE |
1. 解决Context Manager Error Trap的问题:
Context Manager Error Trap通常是由于上下文管理错误导致的。要解决这个问题,您可以尝试以下方法: a. 检查您的代码,确保没有非法的上下文切换操作。 b. 确保您的代码遵循了芯片的编程规范和要求。 c. 查阅芯片的数据手册和开发指南,了解可能的上下文管理错误原因及解决方案。 d. 如果问题仍然存在,您可以尝试联系芯片制造商的威廉希尔官方网站 支持寻求帮助。 2. 关于TC397 A step和TC397 B step的示例教程: TC397 A step和TC397 B step的示例教程可能会有所不同,因为它们可能有不同的特性和功能。您可以查阅芯片制造商的官方网站,看看是否有针对TC397 A step的示例教程。如果没有,您可以尝试联系制造商的威廉希尔官方网站 支持,看看他们是否能提供相关的教程或指导。 3. TC397 A step和TC397 B step的区别: TC397 A step和TC397 B step的主要区别可能在于它们的性能、功能和特性。具体的差别需要查阅芯片制造商提供的威廉希尔官方网站 文档和数据手册。这些文档通常会详细列出不同版本之间的差异,以便开发者了解并选择合适的芯片。 总之,要解决Context Manager Error Trap的问题,您需要检查代码、遵循编程规范,并查阅相关文档。同时,了解TC397 A step和TC397 B step的区别,以便选择合适的芯片和示例教程。如果问题仍然存在,建议联系芯片制造商的威廉希尔官方网站 支持寻求帮助。 |
请教个XMC1404调试串口接收时为什么一直无法接收数据的问题
362 浏览 0 评论
TLE9879_BLDC电机启动需要用手拨一下才能转动,怎么解决?
6268 浏览 2 评论
4106 浏览 9 评论
请问TLE5012B_E1000 启动后为什么位置不能正确获取
3632 浏览 9 评论
1231 浏览 8 评论
458浏览 2评论
270浏览 2评论
376浏览 2评论
6277浏览 2评论
如果是打开已有的dave工程,怎么查看这个工程选择的mcu型号?
456浏览 2评论
GMT+8, 2024-12-23 18:38 , Processed in 0.488864 second(s), Total 44, Slave 39 queries .
