我正在设计一个带有两个 C 型端口和两个 A 型端口的电源箱,正在寻找一个集成的四路输出降压-升压转换器,以便芯片支持 USB 供电。 我应该使用哪种芯片?是否有任何英飞凌芯片可以实现同样的功能,但电感器数量少于 4 个?
为了设计一个带有C型和A型端口的电源箱,您需要一个四路输出降压-升压转换器。以下是一些建议的芯片,它们可以满足您的需求:
1. **德州仪器(TI)的TPS61088**:这是一款高度集成的四路降压-升压转换器,适用于USB Type-C和Type-A端口。它具有四个独立的输出通道,可以提供高达100W的功率。 2. **安森美半导体(ON Semiconductor)的NCP1851**:这是一款四路输出同步降压转换器,适用于USB Type-C和Type-A端口。它具有四个独立的输出通道,可以提供高达60W的功率。 3. **MPS(Monolithic Power Systems)的MPM5500**:这是一款四路输出同步降压-升压转换器,适用于USB Type-C和Type-A端口。它具有四个独立的输出通道,可以提供高达100W的功率。 关于英飞凌(Infineon)的芯片,目前没有找到具有四个独立输出通道的四路降压-升压转换器。但是,您可以考虑使用英飞凌的其他产品,如升压转换器或降压转换器,然后通过外部电路设计实现四路输出功能。这样,您可能需要使用更多的电感器和MOSFET来实现所需的功能。 在设计电源箱时,请确保考虑以下因素: 1. **功率需求**:根据您的应用需求,选择合适的功率范围的转换器。 2. **尺寸和封装**:选择适合您电源箱尺寸和封装要求的转换器。 3. **效率**:选择高效率的转换器,以减少热量产生和提高系统性能。 4. **热管理**:确保您的设计具有良好的散热性能,以防止过热和延长设备寿命。 5. **认证和标准**:确保所选芯片符合相关的安全和性能标准,如USB PD(Power Delivery)规范。 希望这些建议对您的设计有所帮助! |
请教个XMC1404调试串口接收时为什么一直无法接收数据的问题
470 浏览 0 评论
TLE9879_BLDC电机启动需要用手拨一下才能转动,怎么解决?
7302 浏览 2 评论
4171 浏览 9 评论
请问TLE5012B_E1000 启动后为什么位置不能正确获取
3720 浏览 9 评论
1284 浏览 8 评论
539浏览 2评论
332浏览 2评论
455浏览 2评论
7302浏览 2评论
如果是打开已有的dave工程,怎么查看这个工程选择的mcu型号?
548浏览 2评论
GMT+8, 2025-2-24 19:21 , Processed in 0.637171 second(s), Total 78, Slave 62 queries .
