要使用Mini Wiggler进行JTAG下载和调试,您需要遵循以下步骤:
1. 准备硬件和软件: - Mini Wiggler JTAG适配器 - 目标设备(例如FPGA或微控制器) - USB电缆(用于连接Mini Wiggler和计算机) - 适当的JTAG连接线(用于连接目标设备和Mini Wiggler) - 安装必要的软件,如Xilinx Vivado、Intel Quartus或其他支持JTAG的软件 2. 连接Mini Wiggler和目标设备: - 将Mini Wiggler通过USB电缆连接到计算机 - 使用适当的JTAG连接线将目标设备连接到Mini Wiggler的JTAG引脚上。确保正确连接TCK、TMS、TDI、TDO和GND等引脚。 3. 安装Mini Wiggler驱动程序: - 下载Mini Wiggler的驱动程序(通常可以从官方网站或随设备附带的光盘上获得) - 按照安装说明安装驱动程序 4. 配置目标设备和软件: - 打开您的FPGA或微控制器开发软件(如Xilinx Vivado或Intel Quartus) - 在软件中创建或打开一个项目,并设置目标设备 - 在项目设置中,选择Mini Wiggler作为JTAG适配器 - 配置其他必要的参数,如时钟频率、电压等 5. 编译和下载: - 在开发软件中编译您的设计 - 编译成功后,点击“下载”或“编程”按钮,将设计下载到目标设备上 - 如果下载成功,目标设备将开始运行您的设计 6. 调试(如果需要): - 如果需要调试设计,可以在开发软件中打开调试器 - 设置断点、观察变量等,以便在运行时检查和调试设计 7. 故障排除: - 如果遇到问题,首先检查硬件连接是否正确 - 确保驱动程序已正确安装并更新 - 检查软件设置,确保选择了正确的Mini Wiggler适配器和目标设备 - 如果问题仍然存在,查阅Mini Wiggler的文档或联系威廉希尔官方网站 支持寻求帮助 通过以上步骤,您应该可以使用Mini Wiggler进行JTAG下载和调试。请确保遵循设备和软件的具体指南,以获得最佳结果。 |
请教个XMC1404调试串口接收时为什么一直无法接收数据的问题
434 浏览 0 评论
TLE9879_BLDC电机启动需要用手拨一下才能转动,怎么解决?
7257 浏览 2 评论
4144 浏览 9 评论
请问TLE5012B_E1000 启动后为什么位置不能正确获取
3673 浏览 9 评论
1265 浏览 8 评论
510浏览 2评论
308浏览 2评论
421浏览 2评论
7257浏览 2评论
如果是打开已有的dave工程,怎么查看这个工程选择的mcu型号?
517浏览 2评论
GMT+8, 2025-1-31 17:11 , Processed in 0.539387 second(s), Total 78, Slave 62 queries .
