本帖最后由 du26548 于 2024-5-27 14:08 编辑 ![]() 需求: INPUT高低电平转换时,OUT输出一秒低电平,其余时间为高阻态。 问题:D触发正常,555正常,高低电平转换时,OUT-LtoH和OUT-HtoL会轮流输出5V ,可TRIG只接收到2.2V的脉冲 无法触发555,求指教。 |
根据您的描述,您希望在输入信号为高电平时,输出一秒低电平,其余时间为高阻态。您提到D触发器和555定时器都正常工作,但在高低电平转换时,OUT-LtoH和OUT-HtoL会轮流输出5V,导致TRIG无法触发555定时器。为了解决这个问题,我们可以尝试以下步骤:
1. 检查电路连接:首先,请确保所有连接都正确无误。检查D触发器和555定时器之间的连接,确保没有短路或错误的连接。 2. 检查电源:确保电路的电源稳定且在正常范围内。不稳定的电源可能会导致输出不稳定。 3. 使用上拉电阻:在OUT-LtoH和OUT-HtoL之间添加一个上拉电阻,以确保在没有输出时,这些引脚保持高电平。这可以帮助防止5V的干扰。 4. 调整555定时器的触发阈值:如果TRIG引脚接收到的脉冲电压只有2.2V,您可以尝试调整555定时器的触发阈值。这可以通过在触发引脚和地之间添加一个电压分压器来实现。 5. 使用施密特触发器:在D触发器的输出和555定时器的TRIG引脚之间添加一个施密特触发器,以消除噪声并确保稳定的触发信号。 6. 检查D触发器的时钟信号:确保D触发器的时钟信号稳定且与输入信号同步。不稳定的时钟信号可能会导致输出不稳定。 7. 检查555定时器的配置:确保555定时器配置为单触发模式,并正确设置触发和阈值电平。 通过以上步骤,您应该能够解决高低电平转换时OUT-LtoH和OUT-HtoL轮流输出5V的问题,并确保TRIG能够触发555定时器。 |
GMT+8, 2025-4-23 07:16 , Processed in 0.466176 second(s), Total 46, Slave 38 queries .
