我使用mcu读取ADXL345 ID 大部分时候可以正常读取到0XE5,有些时候只能读到00,下面附上示波器波形图:
正常波形: 异常波形: 感觉貌似从4线spi 跑到了3线,但是默认情况应该是4线SPI模式, 根据逻辑分析仪分析,正常的时候,MOSI的波形为:0X80 0x00 ,异常的时候波形为:0x80 0xe5,感觉 miso的数据跑到mosi了,这是什么原因? |
ADXL345是一款用于测量加速度的MEMS传感器,通常使用SPI接口进行通信。根据您的描述,ADXL345读取ID失败的原因可能有以下几点:
1. SPI接口连接问题:请检查SPI接口的连接是否正确,包括MOSI、MISO、SCK和CS(片选)引脚。确保它们没有松动或接触不良。 2. SPI通信参数设置问题:请检查SPI通信参数设置,包括时钟极性(CPOL)、时钟相位(CPHA)、数据位宽等。确保这些参数与ADXL345的数据手册要求一致。 3. 电源问题:ADXL345的工作电压范围为1.8V至3.5V,请确保电源电压在此范围内。电压不稳定或过低可能导致通信异常。 4. 软件问题:请检查您的MCU程序,确保SPI初始化和通信代码正确无误。特别注意CS引脚的管理,确保在通信过程中CS引脚能够正确地切换。 5. ADXL345硬件问题:如果以上原因都排除了,那么可能是ADXL345本身存在硬件问题。您可以尝试更换一个新的ADXL345进行测试。 关于您提到的波形问题,可能是由于SPI通信参数设置不正确或者连接问题导致的。建议您仔细检查SPI接口的连接和参数设置,确保它们符合ADXL345的数据手册要求。同时,检查MCU程序中的SPI通信代码,确保没有错误。如果问题仍然存在,可以尝试更换ADXL345进行测试。 |
3042 浏览 1 评论
4832 浏览 1 评论
8227 浏览 0 评论
2029 浏览 0 评论
17459 浏览 0 评论
GMT+8, 2025-2-21 03:58 , Processed in 0.382512 second(s), Total 43, Slave 37 queries .
