如何设置 UVC 探针结构中的 dwClockFrequency 值? 我有 clockConfig.setSysClk400 在我的 CyU3PSysClockConfig_t 配置中 = CyTrue,那么我是否只需使用 403200000 作为该值?
相关的,一旦我得到了 dwClockFrequency 值,我就可以使用 CyU3PGettime() 来获取 PTS 值,并将其插入我的 UVC 标头中。 这样做对吗? |
设置UVC探针结构中的dwClockFrequency值需要遵循以下步骤:
1. 确定时钟频率:首先,您需要确定您的设备的时钟频率。在您的情况下,您已经设置了clockConfig.setSysClk400为CyTrue,这意味着您的时钟频率为403.2MHz(即403200000)。 2. 将时钟频率转换为UVC格式:UVC标准要求dwClockFrequency值以10MHz为单位。因此,您需要将403200000转换为40.32(即403200000 / 10000000)。 3. 设置dwClockFrequency值:在UVC探针结构中,设置dwClockFrequency字段为40.32。 关于使用CyU3PGetTime()获取PTS值并将其插入UVC标头的问题,以下是操作步骤: 1. 获取当前时间:使用CyU3PGetTime()函数获取当前时间。这个函数将返回自系统启动以来的时钟周期数。 2. 将时钟周期转换为PTS值:要将时钟周期转换为PTS值,您需要将其除以时钟频率。在您的情况下,时钟频率为403.2MHz,因此您需要将CyU3PGetTime()返回的值除以403200。 3. 插入PTS值到UVC标头:将计算出的PTS值插入到UVC标头的适当位置。 请注意,这种方法假定您的时钟频率在整个系统运行期间保持恒定。如果时钟频率发生变化,您需要相应地调整PTS值的计算方法。 总之,您需要将403200000作为dwClockFrequency值,并使用CyU3PGetTime()获取PTS值,然后将其插入UVC标头。这种方法应该是正确的,但请确保在整个过程中考虑时钟频率的稳定性。 |
请教个XMC1404调试串口接收时为什么一直无法接收数据的问题
424 浏览 0 评论
TLE9879_BLDC电机启动需要用手拨一下才能转动,怎么解决?
6944 浏览 2 评论
4133 浏览 9 评论
请问TLE5012B_E1000 启动后为什么位置不能正确获取
3658 浏览 9 评论
1255 浏览 8 评论
498浏览 2评论
301浏览 2评论
407浏览 2评论
6964浏览 2评论
如果是打开已有的dave工程,怎么查看这个工程选择的mcu型号?
504浏览 2评论
GMT+8, 2025-1-17 01:56 , Processed in 0.608163 second(s), Total 81, Slave 64 queries .
