我们希望利用AD8460作为DDS的数模转换器使用,请问如何初始化AD8460来使其在AWG模式下工作?我们已经重置了芯片,将SDN_IO先拉低再浮空,且将寄存器中的HVDAC_SLEEP置为0,但是芯片输出仍然为0,请问还需要做什么才能使其输出信号?
要使AD8460在AWG(任意波形生成器)模式下工作,您需要按照以下步骤进行初始化:
1. 确保AD8460已经重置:根据您的描述,您已经完成了这一步骤,将SDN_IO先拉低再浮空。 2. 设置寄存器:您已经将HVDAC_SLEEP置为0,这是正确的。接下来,您需要设置其他寄存器以配置AD8460的工作模式。 a. 设置MODE寄存器:将MODE寄存器的位[7:4]设置为1011,以选择AWG模式。这将使AD8460进入AWG模式。 b. 设置HVDAC寄存器:根据您所需的输出波形,设置HVDAC寄存器的值。这将决定输出信号的幅度。 c. 设置频率寄存器:设置频率寄存器(FREQ0、FREQ1和FREQ2)以确定输出信号的频率。频率计算公式为:f_out = f_ref * (FREQ2 + 2^16 * FREQ1 + 2^32 * FREQ0) / 2^28,其中f_ref是参考时钟频率。 d. 设置相位寄存器:设置相位寄存器(PHASE0、PHASE1和PHASE2)以确定输出信号的初始相位。相位计算公式为:phase_out = (PHASE2 + 2^16 * PHASE1 + 2^32 * PHASE0) / 2^48。 3. 使能输出:确保输出使能寄存器(OUT_EN)被设置为1,以使能AD8460的输出。 4. 检查电源和时钟:确保AD8460的电源和参考时钟正常工作,以确保其正常运行。 完成以上步骤后,AD8460应该能够在AWG模式下正常工作并输出信号。如果仍然没有输出,请检查您的硬件连接和设置,确保没有错误。 |
1953 浏览 1 评论
基于FT600Q芯片 的USB3.0设计,为什么连接PC后设备无法识别?
1584 浏览 1 评论
1374 浏览 0 评论
大佬们 运放电路前一级的放大器无论输入多少 输出都是1.58v
1962 浏览 4 评论
1803 浏览 1 评论
GMT+8, 2025-2-2 23:55 , Processed in 0.378485 second(s), Total 44, Slave 37 queries .
