我们正在开发一个项目,从索尼 IMX623 相机流式传输 1936x1552 RAW12 数据。我能够获得图像,但前提是将 CX3 MIPI 配置的输出像素时钟设置为 100 MHz 以上,而且图像不能正确显示(在 Windows 相机应用程序、VLC 上),一段时间后,数据流停止,并显示 CB 故障。
要解决这个问题,我们可以按照以下步骤进行:
1. 检查相机设置:首先,确保相机的设置正确。检查相机的分辨率、帧率和其他相关参数,确保它们与您的项目要求相匹配。 2. 验证数据传输:检查 CX3 MIPI 配置的输出像素时钟设置。100 MHz 以上的设置可能不是最佳选择,因为它可能导致数据传输不稳定。尝试降低时钟频率,看看是否能解决问题。 3. 检查图像处理流程:确保您的图像处理流程能够正确处理 1936x1552 RAW12 数据。这可能包括解码 RAW 数据、颜色空间转换和其他图像处理步骤。如果图像处理流程有问题,可能导致图像显示不正确。 4. 检查软件兼容性:确保您使用的 Windows 相机应用程序和 VLC 支持 1936x1552 RAW12 数据。如果这些应用程序不支持这种数据格式,它们可能无法正确显示图像。 5. 检查硬件故障:CB 故障可能表明硬件存在问题。检查相机、MIPI 接口和其他相关硬件,确保它们正常工作。如果发现硬件问题,可能需要更换或修复。 6. 优化数据流:如果数据流在一段时间后停止,可能需要优化数据流。这可能包括调整缓冲区大小、增加错误处理机制或优化数据传输协议。 |
请教个XMC1404调试串口接收时为什么一直无法接收数据的问题
470 浏览 0 评论
TLE9879_BLDC电机启动需要用手拨一下才能转动,怎么解决?
7302 浏览 2 评论
4171 浏览 9 评论
请问TLE5012B_E1000 启动后为什么位置不能正确获取
3720 浏览 9 评论
1284 浏览 8 评论
539浏览 2评论
332浏览 2评论
455浏览 2评论
7303浏览 2评论
如果是打开已有的dave工程,怎么查看这个工程选择的mcu型号?
548浏览 2评论
GMT+8, 2025-2-24 22:16 , Processed in 0.622379 second(s), Total 80, Slave 63 queries .
