您好,我想问一下Endpoint端点如何做才能够达到不需要PC端手动IN就将数据往上推送?
使用的是FX3芯片,其中我发现在鼠标HID范例中,它就是不需要电脑IN,只要在某一个GPIO口触发之后,它就会将数据通过EP1推送到端口上。 上述是我更改了发送的数据为0X36并且发送至PC端的。能否告知如何才能达到这个需求?我非常迫切,希望能够完全解决这个问题。希望能够尽快得到回复,谢谢 |
您好!根据您的描述,您希望实现的功能是让FX3芯片在某个GPIO口触发后,自动将数据通过EP1推送到PC端,而不需要PC端手动IN。以下是实现这个需求的一些建议:
1. 配置GPIO口:首先,您需要配置FX3芯片上的GPIO口,使其能够在触发时产生中断。这通常涉及到设置GPIO口的输入模式、上拉/下拉电阻等。 2. 设置中断服务程序:在FX3芯片的固件中,您需要编写一个中断服务程序(ISR),用于处理GPIO口触发的事件。当GPIO口被触发时,ISR会被调用。 3. 在ISR中发送数据:在中断服务程序中,您可以编写代码将数据(例如0x36)通过EP1发送到PC端。这通常涉及到设置USB传输参数、配置端点、以及发送数据。 4. 配置USB端点:确保EP1已经正确配置为可以发送数据。这可能涉及到设置端点类型(如Bulk、Interrupt等)、最大包大小等参数。 5. 测试和调试:在完成以上步骤后,您需要对整个系统进行测试和调试,确保在GPIO口触发时,数据能够正确地通过EP1发送到PC端。 以下是一些可能有用的参考代码片段: ```c // 配置GPIO口 GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure; GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_X; // 替换为实际的GPIO Pin GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_IN; // 设置为输入模式 GPIO_InitStructure.GPIO_PuPd = GPIO_PuPd_UP; // 设置上拉电阻 GPIO_Init(GPIOx, &GPIO_InitStructure); // 中断服务程序 void GPIO_IRQHandler(void) { if (GPIO_ReadInputDataBit(GPIOx, GPIO_Pin_X) == Bit_SET) { // 发送数据 USB_SendData(EP1, data, data_length); } } // 发送数据函数 void USB_SendData(uint8_t ep, uint8_t *data, uint16_t data_length) { // 设置USB传输参数、配置端点等 // 发送数据 } ``` 请注意,以上代码仅为示例,您需要根据您的具体硬件和软件环境进行调整。希望这些建议能帮助您解决问题。如果还有其他问题,请随时提问。祝您好运! |
请教个XMC1404调试串口接收时为什么一直无法接收数据的问题
362 浏览 0 评论
TLE9879_BLDC电机启动需要用手拨一下才能转动,怎么解决?
6268 浏览 2 评论
4106 浏览 9 评论
请问TLE5012B_E1000 启动后为什么位置不能正确获取
3632 浏览 9 评论
1231 浏览 8 评论
458浏览 2评论
270浏览 2评论
376浏览 2评论
6275浏览 2评论
如果是打开已有的dave工程,怎么查看这个工程选择的mcu型号?
456浏览 2评论
GMT+8, 2024-12-23 16:17 , Processed in 0.788100 second(s), Total 80, Slave 63 queries .
