请问AD2S1210一直在配置模式下,故障串行读取和清除是按照方式1还是方式2?
方式1: 1)SAMPLE 输出pulse; 2) 读取故障寄存器; 3)SAMPLE 输出pulse; 4)重复1)~ 3) 按照这种方式,故障是在1)和 2)之间产生还是3)和 4)之间产生的呢? 方式2: 1)SAMPLE 输出pulse; 2) 读取故障寄存器; 3)重复1)~ 2) 按照这种方式,故障是在1)和 2的吗? |
关于AD2S1210故障读取和清除的疑问,我们可以按照以下步骤进行分析:
1. 首先,我们需要了解AD2S1210的配置模式。在配置模式下,设备允许用户对寄存器进行编程和读取。 2. 接下来,我们需要了解故障串行读取和清除的方式1和方式2。这两种方式的主要区别在于故障寄存器的读取和清除操作的顺序。 方式1: 1)SAMPLE 输出pulse; 2) 读取故障寄存器; 3)SAMPLE 输出pulse; 4)重复1)~ 3) 在方式1中,故障寄存器的读取发生在第2步,即在第一个SAMPLE输出pulse之后。然后,在第3步中,再次输出SAMPLE脉冲。因此,故障是在第1步和第2步之间产生的。 方式2: 1)SAMPLE 输出pulse; 2) 读取故障寄存器; 3)重复1)~ 2) 在方式2中,故障寄存器的读取同样发生在第2步,即在第一个SAMPLE输出pulse之后。然后,重复第1步和第2步。因此,故障也是在第1步和第2步之间产生的。 综上所述,无论是方式1还是方式2,故障都是在第1步(SAMPLE输出pulse)和第2步(读取故障寄存器)之间产生的。 |
GMT+8, 2025-3-7 08:13 , Processed in 0.497672 second(s), Total 77, Slave 59 queries .
