我正在使用 malloc 和 calloc 功能来实现 DAQ。 我使用的是 TLE9893 系列芯片。 代码编译良好,但在调试模式下调用 calloc 和 malloc 函数时似乎卡住了。 我尝试将堆大小设置为 16K,但没有成功。 有什么使用建议/替代方法吗? !!
我不需要任何乐观的内存分配,只需要一种基本的内存分配方法。 |
在调试模式下,malloc 和 calloc 函数可能会卡住,原因可能有以下几点:
1. 堆空间不足:确保您的系统有足够的堆空间。尝试增加堆大小,例如设置为 32K 或更高。 2. 内存碎片:长时间运行的程序可能会导致内存碎片,这可能会影响 malloc 和 calloc 的性能。尝试使用内存池或其他内存管理威廉希尔官方网站 来减少碎片。 3. 调试器问题:调试器可能会干扰 malloc 和 calloc 的正常工作。尝试在不使用调试器的情况下运行程序,看看问题是否仍然存在。 4. 代码问题:检查您的代码,确保没有内存泄漏或错误的内存分配。使用内存分析工具(如 Valgrind)来检测潜在问题。 5. 硬件问题:确保您的硬件没有故障,特别是与内存相关的部分。 以下是一些建议和替代方法: 1. 使用内存池:为特定大小的内存分配创建一个内存池,这可以提高性能并减少内存碎片。 2. 使用固定大小的内存分配:根据您的需求,为特定大小的内存分配使用固定大小的缓冲区,以避免动态内存分配的开销。 3. 使用操作系统提供的内存管理功能:根据您的操作系统,使用其提供的内存管理功能,如 POSIX 内存分配 API。 4. 优化代码:检查并优化您的代码,以减少内存分配和释放的频率。 5. 考虑使用其他内存分配库:如果问题仍然存在,您可以尝试使用其他内存分配库,如 jemalloc 或 mimalloc,它们可能提供更好的性能和稳定性。 最后,确保在调试模式下仔细检查您的代码,以找到可能导致 malloc 和 calloc 卡住的根本原因。 |
请教个XMC1404调试串口接收时为什么一直无法接收数据的问题
440 浏览 0 评论
TLE9879_BLDC电机启动需要用手拨一下才能转动,怎么解决?
7260 浏览 2 评论
4148 浏览 9 评论
请问TLE5012B_E1000 启动后为什么位置不能正确获取
3675 浏览 9 评论
1268 浏览 8 评论
512浏览 2评论
314浏览 2评论
425浏览 2评论
7264浏览 2评论
如果是打开已有的dave工程,怎么查看这个工程选择的mcu型号?
520浏览 2评论
GMT+8, 2025-2-2 19:46 , Processed in 0.394647 second(s), Total 43, Slave 38 queries .
