我的设置:
- 运行 5.15.67 Linux 的 ARM 主机处理器。 - 村田 1MW BT/Wi-Fi 组合芯片 (BCM43455) 通过 SDIO 使用 OOB 唤醒功能 - Wi-Fi 固件:7.45.265 版 - 使用"cypress-fmac-v5.15.58-2023_0901 中的 linux/hostapd 补丁集" 问题概述: 我的问题是,当我在电路板上启用 Wi-Fi 时,蓝牙音频性能会变得极差--充满裂缝和噼啪声。 大量测试表明,该问题发生在特定事件序列之后: 1. Power on the board 2. modprobe brcmfmac 3. Start Bluetooth stack, connect to a headset device using HSP and establish SCO connection 4. Now, start wpa_supplicant and scan/connect to a 2.4 GHz AP - Audio distortion begins during scan.其他详细信息: 我已经在 NVRAM 文件中启用了一些共存参数: btc_mode=1 btc_params8=0x4e20 btc_params1=0x7530 btc_params50=0x972c 无论有没有这些参数,问题都会出现。 此外,我还注意到,如果在上述第 3 和第 4 步之间移除 brcmfmac 模块并重新插入,问题似乎就会消失,或者至少会大大减少。 |
根据您提供的信息,BCM43455芯片在启用WiFi后蓝牙音频性能下降的原因可能有以下几点:
1. 干扰:WiFi和蓝牙都使用2.4GHz频段,因此它们之间可能存在干扰。当WiFi和蓝牙同时工作时,它们可能会互相干扰,导致蓝牙音频性能下降。 2. 电源管理:在启用WiFi后,电源管理策略可能会发生变化,这可能会影响蓝牙音频的性能。例如,系统可能会降低蓝牙模块的功耗以节省能源,从而导致音频质量下降。 3. 固件或驱动问题:您提到的WiFi固件版本为7.45.265,而蓝牙驱动版本为cypress-fmac-v5.15.58-2023_0901。可能是这两个组件之间的兼容性问题导致了蓝牙音频性能下降。 4. 硬件设计问题:村田1MW BT/Wi-Fi组合芯片(BCM43455)可能在硬件设计上存在一些问题,导致在启用WiFi后蓝牙音频性能受到影响。 为了解决这个问题,您可以尝试以下方法: 1. 更改WiFi和蓝牙的频段:尝试将WiFi切换到5GHz频段,以减少与蓝牙的干扰。 2. 更新固件和驱动:检查是否有更新的WiFi固件和蓝牙驱动版本,以解决可能的兼容性问题。 3. 调整电源管理策略:尝试调整电源管理策略,以确保蓝牙模块在WiFi启用时仍能获得足够的电源。 4. 硬件优化:如果可能的话,考虑优化硬件设计,以减少WiFi和蓝牙之间的干扰。 |
3167 浏览 1 评论
摩尔斯微电子推出社区论坛与开源GitHub资源库,新资源的上线将加速全球工程师与开发者的Wi-Fi开发进程
1522 浏览 0 评论
8994 浏览 1 评论
9551 浏览 0 评论
32506 浏览 3 评论
GMT+8, 2024-12-25 02:24 , Processed in 0.364856 second(s), Total 39, Slave 34 queries .
