概述:FS4060B是一款面向5V供电输出高达2A锂离子电池充电芯片。它是采用1.5MHz固定频率的同步降压型转换器,因此具有高达90%以上的充电效率,自身发热量极小。芯片包括完整的充电终止电路、自动再充电和一个精确度达±1%的4.2V/4.35V预设充电电压,内部集成了防反灌保护、输出短路保护、芯片及电池温度保护等多种功能。芯片采用带散热片的ESOP8和小型扁平化DFN33封装,并且只需极少的外围元器件,因此能够被嵌入在各种手持式应用中,作为大容量电池的高效充电器。FS4060B是一款面向5V交充适配器的2A锂离子电池充电IC。它是采用1.5MHz固定频率的同步降压型转换器,利用芯片内部的功率管对电池进行涓流、恒流和恒压充电。充电电流可以用外部 电阻编程设定,最大持续充电电流可达 2A,不需要另加防倒灌二极管。具有高达 90%以上的充电效率,且自身发热量极小。FS4060B包含两个漏极开路输出的状态指示端,充电状态指示端CHRG和充电满状态指示端 STDBY。芯片内部的功率管理电路在芯片结温超过 145℃时自动降低充电电流,这个功能可以使用户最大限度的利用芯片处理能力,不用担心芯片过热而损坏芯片或者损坏外部元器件。当输入电压大于电源低电压检测阈值,FS4060B开始对电池充电,CHRG管脚输出低电平,表示充电正在进行。如果电池电压低于 2.9V,充电器用小电流对电池进行涓流预充电。恒流模式对电池充电时,充电电流由RS确定。当电池电压接近4.2V/4.35V时,充电电流将逐渐减小,FS4060B进入恒压模式。当充电电流减小到充电结束阈值时,充电周期结束,CHRG 端输出高阻态,STDBY 端输出低电平。充电结束阈值是恒流充电电流的10%。当电池电压降到再充电阈值以下时,FS4060B自动开始新的充电周期。芯片内部的高精度的电压基准源,误差放大器和电阻分压网络确保电池端调制电压的进度在 1%以内,满足了锂离子电池和锂聚合物电池精确充电的要求。当输入电压掉电或者输入电压低于电池电压时,充电器进入低功耗的睡眠模式,电池端消耗的电流小于 3uA,从而增加了待机时间。特性 1.5MHz 固定开关频率 高达 95%以上的输出效率 最大 2.5A 输出电流 无需防反灌电流二极管 无需外置功率 MOS 管或续流二极管 充电状态双输出、无电池和故障状态显示 精度达到±1%的 4.2V / 4.35V 预充电电压 用于电池电量检测的充电电流监控器输出 2.9V 涓流充电 C/10 充电终止 软启动限制浪涌电流 电池温度监测功能 输出短路保护功能 工作温度范围-40°C 至 105°C 采用 ESOP-8L / DFN33-8L 封装应用: 充电器 便携式数码设备 FS4060B原理图 |
你正在撰写讨论
GMT+8, 2024-12-23 20:39 , Processed in 0.570062 second(s), Total 43, Slave 33 queries .
