我发现所有示例项目都使用硬编码引脚配置。
以"Ethernet_1_KIT_TC397_TFT" 项目为例,所有引脚都在 Configuration.h 文件中硬编码,在 IfxGeth_PinMap.c 中实现。 从 IDE 看来,它甚至没有显示配置。 手动配置后如下 但所有代码都是在上述文件中的库目录下生成的 现在的问题是,如何使用程序中的 PIN 为 RMII0 配置以太网? 是否需要手动阅读数据表? 有没有办法自动配置这些 PIN 码,让我可以直接使用自动生成的代码? |
要在程序中为 RMII0 配置以太网,您需要遵循以下步骤:
1. 确定您的微控制器和开发板:首先,您需要确定您正在使用的微控制器型号和开发板。这将帮助您了解可用的引脚和功能。 2. 查阅数据手册:查阅您微控制器的数据手册,了解与以太网相关的引脚和功能。这将帮助您了解如何配置 RMII0。 3. 选择引脚:根据您的需求和数据手册,选择适合您的项目的引脚。确保这些引脚与 RMII0 兼容。 4. 修改 Configuration.h 文件:在 Configuration.h 文件中,您需要定义与以太网相关的宏。例如,您可以定义 RMII0 的引脚配置如下: ```c #define ETH_PHY_ADDRESS 1 #define ETH_RMII_MII 0 #define ETH_RMII_REF_CLK 1 #define ETH_RMII_TXD0 2 #define ETH_RMII_TXD1 3 #define ETH_RMII_TX_EN 4 #define ETH_RMII_RXD0 5 #define ETH_RMII_RXD1 6 #define ETH_RMII_CRS_DV 7 #define ETH_RMII_RX_ER 8 #define ETH_RMII_TX_CLK 9 ``` 5. 修改 IfxGeth_PinMap.c 文件:在 IfxGeth_PinMap.c 文件中,您需要根据 Configuration.h 文件中的宏定义来配置引脚。例如: ```c void IfxEth_InitPins(void) { IfxEth_PinMap_Activate(); // 根据您的引脚配置添加代码 } ``` 6. 配置以太网控制器:在您的程序中,您需要配置以太网控制器以使用 RMII0。这通常涉及到设置以太网控制器的寄存器,以确保它使用正确的引脚。 7. 测试和调试:在完成配置后,编译并上传您的程序到开发板。测试以太网功能,确保一切正常工作。 关于自动配置 PIN 码的问题,目前大多数开发环境和库都不支持完全自动化的配置。您需要手动阅读数据手册并根据需要修改 Configuration.h 和 IfxGeth_PinMap.c 文件。然而,一旦您完成了这些步骤,您可以将配置保存为模板,以便在将来的项目中重复使用。 |
请教个XMC1404调试串口接收时为什么一直无法接收数据的问题
725 浏览 0 评论
TLE9879_BLDC电机启动需要用手拨一下才能转动,怎么解决?
7611 浏览 2 评论
4290 浏览 9 评论
请问TLE5012B_E1000 启动后为什么位置不能正确获取
3888 浏览 9 评论
1398 浏览 8 评论
670浏览 2评论
510浏览 2评论
618浏览 2评论
7611浏览 2评论
如果是打开已有的dave工程,怎么查看这个工程选择的mcu型号?
771浏览 2评论
GMT+8, 2025-7-12 20:51 , Processed in 0.538461 second(s), Total 47, Slave 41 queries .
