STM32H750 在使能内存保护后启用cache 导致SPI+DMA传输不准确,具体就是调用HAL_SPI_TransmitReceive_DMA 这个函数,读到的数据全是0,但是拿逻辑分析仪看上面显示的数据是正确的。
开启了D-Cache了话,你要么将相应的缓冲区配置透写属性,要么在读取数据前做CacheInvalidate操作,类似如下函数 SCB_InvalidateDCache_by_Addr ()
。另外,此时申请的内存还需注意32字节对齐,类似 ALIGN_32BYTES(uint8_t aRxBufferBUFFER_ALIGNED_SIZE])的写法。 |
以下是一些建议来解决这个问题:
1. 关闭cache:如果不需要使用cache来提高性能,可以考虑关闭cache,以避免可能的传输问题。 2. 确保DMA传输配置正确:检查DMA传输的配置,确保源地址、目标地址、数据大小等参数设置正确。 3. 检查SPI配置:确保SPI的配置正确,包括时钟设置、数据格式等。 4. 使用中断而非轮询:在DMA传输过程中,可以考虑使用中断而非轮询的方式来处理数据传输完成的事件,以减少可能的延迟。 5. 确保数据对齐:在进行DMA传输时,确保数据对齐,避免由于数据不对齐导致的传输错误。 6. 检查硬件连接:使用逻辑分析仪检查硬件连接,确保SPI和DMA之间的连接没有问题。 |
1980 浏览 1 评论
1764 浏览 1 评论
1233 浏览 2 评论
819 浏览 2 评论
1777 浏览 2 评论
2016浏览 9评论
895浏览 4评论
320浏览 3评论
673浏览 3评论
662浏览 3评论
GMT+8, 2025-2-24 19:25 , Processed in 0.486980 second(s), Total 46, Slave 40 queries .
