如何设置 CYW20835 LE 的发射功率?
我使用 ModusToolbox 生成的"Empty BTSDK App" 固件。 我尝试使用 bluetool 发送"Write Tx Power Table" 命令到"HCI UART" ,但得到的回应是"Unknown HCI Command" 。 我使用 CYW20704 测试了"Write Tx Power Table" 命令的响应,结果正常。 |
要设置CYW20835 LE的发射功率,您可以尝试以下步骤:
1. 首先,确保您使用的是最新版本的ModusToolbox软件和CYW20835 LE SDK。 2. 在您的项目中,找到并打开`wiced_bt_cfg.h`文件。这个文件通常位于项目的`inc`文件夹中。 3. 在`wiced_bt_cfg.h`文件中,找到`wiced_bt_cfg_settings_t`结构体。在这个结构体中,您可以找到与发射功率相关的设置。 4. 要设置发射功率,您需要修改`tx_power`字段。这个字段是一个`wiced_bt_cfg_power_level_t`类型的枚举,您可以根据需要选择适当的发射功率级别。例如,如果您想将发射功率设置为最高级别,可以将`tx_power`设置为`WICED_BT_CFG_HIGH_TX_POWER`。 5. 保存`wiced_bt_cfg.h`文件的更改。 6. 重新编译并生成您的项目。 7. 将生成的固件烧录到CYW20835 LE设备上。 8. 现在,您可以使用`bluetool`工具或任何其他蓝牙分析工具来检查发射功率是否已正确设置。 关于您提到的"Unknown HCI Command"错误,这可能是因为CYW20835 LE设备不支持"Write Tx Power Table"命令。在这种情况下,您应该使用上述方法通过修改`wiced_bt_cfg.h`文件来设置发射功率。 如果您仍然遇到问题,请查阅CYW20835 LE的官方文档和威廉希尔官方网站 支持,以获取更多关于如何设置发射功率的信息。 |
高通的蓝牙QCC308x和51xx芯片开发工具和文档必须高通审核才能下载和使用吗?
2184 浏览 0 评论
1586 浏览 0 评论
会员风采!华秋电子——致力于“为电子产业增效降本”的数字化智造平台
1035 浏览 0 评论
【应用笔记】BlueNRG-LP、BlueNRG-LPS+省电模式
8091 浏览 1 评论
11299 浏览 0 评论
GMT+8, 2024-12-23 12:34 , Processed in 0.407427 second(s), Total 39, Slave 33 queries .
