当我移植 wifi_join_wpa3 时,却得到"Failed to initializze Wi-Fi" 。
所以我正在检查问题点。 然后,我找到停止点。 whd_management.c in,whd_management_wifi_platform_init WPRINT_WHD_INFO : 无法初始化总线。 如何清理我的项目。 |
在这种情况下,我们需要逐步检查问题并找出原因。以下是一些建议的步骤:
1. 确认硬件连接:首先,请确保您的Nucleo-H745ZI-Q开发板和CYW4343W模块之间的硬件连接正确。检查是否有任何焊接问题或连接问题。 2. 检查电源:确保CYW4343W模块的电源供应正常,以避免因电源问题导致的初始化失败。 3. 检查驱动程序:确保您已经正确安装了适用于CYW4343W模块的驱动程序。如果驱动程序不兼容或损坏,可能导致初始化失败。 4. 检查代码:检查您的代码,确保您正确地调用了初始化函数,并且所有必要的参数都已正确设置。同时,检查是否有任何错误或警告信息,这可能会帮助您找到问题所在。 5. 检查日志:查看系统日志或调试信息,以获取有关初始化失败的详细信息。这可能会提供有关问题原因的线索。 6. 更新固件:检查CYW4343W模块的固件版本,确保它是最新的。如果不是,请更新固件并重试。 7. 检查总线通信:确保您的开发板和CYW4343W模块之间的总线通信正常。您可以尝试使用其他设备或模块来测试总线通信是否正常。 |
5572 浏览 1 评论
摩尔斯微电子推出社区论坛与开源GitHub资源库,新资源的上线将加速全球工程师与开发者的Wi-Fi开发进程
1716 浏览 0 评论
9125 浏览 1 评论
9649 浏览 0 评论
32609 浏览 3 评论
GMT+8, 2025-3-26 08:08 , Processed in 0.808348 second(s), Total 40, Slave 35 queries .
