DMA(Direct Memory Access,直接内存访问)是一种允许某些硬件子系统在不经过CPU的情况下,直接读写系统内存的威廉希尔官方网站
。这样可以减轻CPU的负担,提高数据传输的效率。以下是DMA在硬件上实现数据传输的步骤:
1. 初始化:首先,CPU需要初始化DMA控制器,设置DMA传输的相关参数,如源地址、目标地址、传输数据的大小等。 2. 触发DMA传输:当CPU完成初始化后,它会发送一个信号给DMA控制器,告知其开始执行数据传输任务。 3. 总线控制:DMA控制器在接收到CPU的信号后,会向总线仲裁器请求控制总线。如果总线空闲,DMA控制器将获得总线控制权。 4. 数据传输:获得总线控制权后,DMA控制器会根据之前设置的参数,从源地址读取数据,然后将其写入目标地址。这个过程中,DMA控制器可以直接与内存和其他外设进行通信,无需CPU介入。 5. 中断通知:当DMA传输完成后,DMA控制器会向CPU发送一个中断信号,通知CPU数据传输已经完成。CPU在接收到中断信号后,可以进行后续的处理工作。 6. 释放总线控制权:在数据传输完成后,DMA控制器会释放总线控制权,以便其他设备或CPU可以继续使用总线。 通过以上步骤,DMA实现了在硬件上的数据传输,从而提高了系统的整体性能。 |
1298 浏览 1 评论
1310 浏览 1 评论
721 浏览 2 评论
531 浏览 2 评论
1327 浏览 2 评论
1729浏览 9评论
437浏览 4评论
392浏览 3评论
380浏览 3评论
359浏览 3评论
GMT+8, 2024-9-20 15:44 , Processed in 0.659206 second(s), Total 44, Slave 39 queries .
