基带速率250M,mode 4 ,通道插值 3,主通道插值 8,总插值 24;主通道 NCO设置1.8G;参考时钟1500MHz,PFD 375MHz;单link模式;
配置初始化完成后,读取0x03A寄存器第4位为1,表示204b同步正常。并且DAC TXEN0已置1; 但是DAC0通道无数据输出。 |
根据您提供的信息,AD9176的配置和初始化似乎已经完成,但是没有数据输出。为了解决这个问题,我们可以按照以下步骤进行排查:
1. 检查硬件连接:确保AD9176与其他硬件组件之间的连接正确无误,包括电源、时钟、数据接口等。 2. 检查数据流:确认数据流是否正确地从处理器传输到AD9176。检查数据接口的时钟和数据信号是否正常。 3. 检查配置参数:重新检查您提供的配置参数,确保它们是正确的。特别是通道插值、主通道插值和总插值的设置,以及NC0的设置。如果可能,请尝试使用不同的参数组合,看看是否能解决问题。 4. 检查寄存器设置:检查AD9176的寄存器设置,确保所有相关的寄存器都已正确配置。特别是与数据输出相关的寄存器,如DAC TXEN0等。 5. 检查固件/软件:检查您的固件或软件是否正确地初始化了AD9176,并确保它能够正确地处理数据输出。如果可能,请尝试使用不同的固件或软件版本,看看是否能解决问题。 6. 检查参考时钟:确认参考时钟的频率和稳定性是否符合AD9176的要求。如果参考时钟有问题,可能会导致数据输出异常。 7. 检查PFD和主通道设置:检查PFD(相位频率检测器)和主通道的设置是否正确。这些设置可能会影响数据输出的性能。 8. 检查单链路模式:确认单链路模式是否适用于您的应用场景。如果需要,尝试切换到双链路模式,看看是否能解决问题。 9. 检查数据输出接口:检查AD9176的数据输出接口是否正常工作。如果可能,请尝试使用不同的数据输出接口,看看是否能解决问题。 10. 寻求威廉希尔官方网站 支持:如果以上步骤都无法解决问题,建议联系AD9176的制造商或相关威廉希尔官方网站 支持人员,寻求专业的帮助。 通过以上步骤,希望能帮助您找到问题的原因并解决AD9176无数据输出的问题。 |
627 浏览 0 评论
472 浏览 0 评论
904 浏览 0 评论
1267 浏览 4 评论
设计了一款1.6G的LC低通滤波器,但是实际测试只到1.3G,是怎么回事
2681 浏览 2 评论
GMT+8, 2025-4-9 05:36 , Processed in 0.558719 second(s), Total 41, Slave 35 queries .
