MAX31856单次转换模式下,怎么设置开路检测,是重置寄存器CR0的第四第五位吗?因为我初始化时已经将CR0第四第五为设置为了01,就是使能开路检测。
MAX31856是一款用于测量热电偶温度的集成电路。在单次转换模式下,设置开路检测的方法如下:
1. 首先,确保你已经将MAX31856配置为单次转换模式。这可以通过设置CR0寄存器的第7位(ONE_SHOT位)为1来实现。 2. 接下来,设置开路检测。在MAX31856中,开路检测是通过设置CR0寄存器的第4位(OLAT位)和第5位(AUTOT位)来实现的。以下是设置方法: a. 将CR0寄存器的第4位(OLAT位)设置为1,以启用开路检测中断。 b. 将CR0寄存器的第5位(AUTOT位)设置为1,以启用自动开路检测。 3. 根据你的描述,你已经将CR0寄存器的第4位和第5位设置为了01(二进制表示为:01000000),这意味着你已经启用了开路检测。这是正确的设置。 4. 在单次转换模式下,当热电偶开路时,MAX31856会自动检测到并触发中断。你可以在中断服务程序中处理开路检测事件。 总之,你已经正确地设置了MAX31856单次转换模式下的开路检测。只需确保CR0寄存器的第7位(ONE_SHOT位)设置为1,以启用单次转换模式,同时保持CR0寄存器的第4位(OLAT位)和第5位(AUTOT位)为1,以启用开路检测。 |
1536 浏览 0 评论
1079 浏览 0 评论
了解DeepSeek-V3 和 DeepSeek-R1两个大模型的不同定位和应用选择
1726 浏览 0 评论
1511 浏览 1 评论
一看就懂!动画图解常见串行通讯协议:SPI、I²C、UART、红外
1618 浏览 0 评论
GMT+8, 2025-2-23 15:29 , Processed in 0.543895 second(s), Total 74, Slave 57 queries .
