STM32wb55使用Ble协议栈, 进入stop模式后,电流由7ma降低到50ua, 在50ua的stop模式运行一段时间(几天的时间),出现死机。死机时发现电流变为6.8ma。如果机器不进入stop模式,永远不会死机。所有初步判断是由于低功耗的stop模式引起的,这个问题如何分析,如何定位,如何解决呢?
这种状态很像MCU进入低功耗逻辑故障。
进入低功耗前需要将清除各种pending 位,关掉不需要的中断。否则有机会进入故障状态。 清除中断需要注意:不要仅仅关闭内核部分,还要处理外设部分,否则在执行STOP位前容易概率性发生pending 位存在导致故障发生。 |
要分析和定位这个问题,我们可以按照以下步骤进行:
1. **确认问题重现性**:首先,确保这个问题是可重现的。如果问题只是偶然发生,那么可能只是一个异常情况。如果问题经常出现,那么我们需要进一步调查。 2. **检查硬件**:检查STM32WB55的硬件连接,确保没有短路或接触不良的情况。同时,检查电源电压是否稳定,以排除电源问题。 3. **检查电源管理配置**:检查STM32WB55的电源管理配置,确保在进入STOP模式时,所有必要的外设(如BLE模块)都能正常工作。同时,检查是否有任何电源管理设置可能导致系统在STOP模式下出现问题。 4. **分析BLE协议栈**:检查BLE协议栈的代码,看看是否有任何可能导致系统在STOP模式下出现问题的代码。例如,是否有任何定时器或中断在STOP模式下被禁用,导致系统无法正常唤醒。 5. **检查唤醒源**:在STM32WB55进入STOP模式时,需要有一个唤醒源来唤醒系统。检查唤醒源是否正常工作,例如,检查BLE模块是否可以正常唤醒系统。 6. **调试和日志记录**:在STM32WB55上运行调试器,记录系统在STOP模式下的行为。这可以帮助我们找到问题发生的具体时间和原因。 |
2207 浏览 1 评论
1844 浏览 1 评论
1345 浏览 2 评论
879 浏览 2 评论
2213 浏览 2 评论
2116浏览 9评论
1035浏览 4评论
409浏览 3评论
736浏览 3评论
719浏览 3评论
GMT+8, 2025-4-17 16:01 , Processed in 1.301285 second(s), Total 78, Slave 62 queries .
