要在STM32U5系列微控制器上将数据保存到SRAM2中,并在StandBy模式下保留这些数据,可以按照以下步骤操作:
1. 首先,确保您的STM32U5系列微控制器支持SRAM2。STM32U575xx系列确实支持SRAM2。 2. 配置SRAM2的电源:在StandBy模式下,SRAM2需要从VDDA或VDDIO2供电。请确保在StandBy模式下,这些电源仍然有效。 3. 使用绝对地址访问SRAM2:SRAM2的起始地址通常是固定的,例如在STM32U575xx系列中,SRAM2的起始地址是0x20030000。您可以使用这个地址来访问SRAM2。 4. 在代码中,定义一个指向SRAM2的指针,例如: ```c uint32_t *sram2_ptr = (uint32_t *)0x20030000; ``` 5. 使用这个指针来读写SRAM2中的数据。例如,要将一个整数保存到SRAM2中,可以这样做: ```c int data_to_save = 42; *sram2_ptr = data_to_save; ``` 6. 在StandBy模式下,确保SRAM2的电源仍然有效。这可以通过配置电源管理单元(PWR)来实现。 7. 在从StandBy模式唤醒后,您可以使用相同的指针来访问SRAM2中的数据。 请注意,这种方法是一种直接且简单的访问SRAM2的方式。然而,为了使代码更优雅和可维护,您可以考虑创建一个封装SRAM2访问的函数或类,以隐藏绝对地址和具体的操作细节。 例如,您可以创建一个名为`SRAM2`的结构体,其中包含一个指向SRAM2的指针和一个用于读写数据的函数: ```c typedef struct { uint32_t *ptr; void (*write)(uint32_t *ptr, int data); int (*read)(uint32_t *ptr); } SRAM2; void sram2_write(uint32_t *ptr, int data) { *ptr = data; } int sram2_read(uint32_t *ptr) { return *ptr; } SRAM2 sram2 = { .ptr = (uint32_t *)0x20030000, .write = sram2_write, .read = sram2_read }; ``` 然后,您可以使用这个结构体来访问SRAM2: ```c int data_to_save = 42; sram2.write(sram2.ptr, data_to_save); int data_from_sram2 = sram2.read(sram2.ptr); ``` 这种方法使您的代码更易于阅读和维护,同时仍然允许您直接访问SRAM2。 |
1780 浏览 1 评论
1621 浏览 1 评论
1081 浏览 2 评论
728 浏览 2 评论
1679 浏览 2 评论
1938浏览 9评论
731浏览 4评论
570浏览 3评论
596浏览 3评论
556浏览 3评论
GMT+8, 2024-12-24 00:47 , Processed in 0.801540 second(s), Total 80, Slave 63 queries .
