STM32WB55RG是STMicroelectronics公司推出的一款基于ARM Cortex-M4F内核的微控制器,属于STM32WB系列。在CubeMX中配置GPIO输入模式时,可能没有直接的输入模式选择,但您可以通过以下步骤来配置GPIO为输入模式:
1. 打开STM32CubeMX软件,创建一个新的项目或打开一个现有的项目。 2. 在项目设置中,选择您的目标微控制器型号(STM32WB55RG)。 3. 转到“Pinout & Configuration”选项卡,在这里您可以看到所有的GPIO引脚。 4. 找到您想要配置为输入模式的GPIO引脚。点击该引脚,这将打开一个配置窗口。 5. 在配置窗口中,您可以看到“GPIO Mode”(GPIO模式)选项。默认情况下,它可能设置为“GPIO_Output”(GPIO输出)或其他模式。 6. 将“GPIO Mode”更改为“GPIO_Input”(GPIO输入)。这将配置GPIO引脚为输入模式。 7. 如果需要,您还可以配置其他与输入模式相关的参数,例如“Pull-Up/Pull-Down”(上拉/下拉)电阻等。 8. 完成配置后,点击“OK”以保存设置。 9. 根据需要配置其他GPIO引脚,然后点击“Project”菜单中的“Generate Code”以生成代码。 10. 将生成的代码导入到您的开发环境中,并开始编写应用程序代码。 请注意,虽然CubeMX提供了一个图形化界面来配置GPIO引脚,但在某些情况下,您可能需要手动编辑生成的代码以满足特定需求。在这种情况下,请确保您熟悉STM32WB系列的参考手册和数据手册,以便正确配置GPIO引脚。 |
1921 浏览 1 评论
1688 浏览 1 评论
1179 浏览 2 评论
774 浏览 2 评论
1738 浏览 2 评论
1979浏览 9评论
814浏览 4评论
262浏览 3评论
627浏览 3评论
635浏览 3评论
GMT+8, 2025-1-27 14:05 , Processed in 0.847171 second(s), Total 81, Slave 64 queries .
