你好,在示例F:FX3_SDK_WORKEZ-USB FX3 SDK1.3firmwareslavefifo_examplesslfifoasync5bit 中,我将EP15设置为手动模式,但是在创建输出数组的时候Debug遇到了CY_U3P_ERROR_tiMEOUT返回
我应该如何做才能够成功创建输出数组,然后使用CyU3PDmaChannelCommitBuffer()函数将我所需要的数据传输出去? |
CY_U3P_ERROR_TIMEOUT错误通常表示在指定的超时时间内,所需的操作没有完成。在这种情况下,可能是DMA传输没有在预期的时间内完成。为了解决这个问题,请按照以下步骤操作:
1. 检查EP15的配置:确保EP15已正确配置为手动模式,并检查其他相关设置,如端点大小、传输类型等。 2. 检查DMA通道设置:确保DMA通道已正确配置,包括源地址、目标地址、传输大小等。 3. 增加超时时间:如果可能,尝试增加CyU3PDmaMultiChannelGetBuffer函数的超时时间,以便给DMA传输更多的时间来完成。 4. 检查数据传输逻辑:确保在调用CyU3PDmaChannelCommitBuffer()函数之前,输出数组已正确填充所需的数据。 5. 调试和日志记录:在代码中添加调试和日志记录语句,以便更好地了解DMA传输过程中发生的情况。这将有助于识别问题所在。 6. 检查硬件连接:确保FX3设备与其他硬件组件之间的连接正确无误。 7. 更新固件和SDK:确保您使用的是最新版本的固件和SDK,以便获得最佳的性能和兼容性。 |
请教个XMC1404调试串口接收时为什么一直无法接收数据的问题
362 浏览 0 评论
TLE9879_BLDC电机启动需要用手拨一下才能转动,怎么解决?
6268 浏览 2 评论
4106 浏览 9 评论
请问TLE5012B_E1000 启动后为什么位置不能正确获取
3632 浏览 9 评论
1231 浏览 8 评论
457浏览 2评论
270浏览 2评论
376浏览 2评论
6271浏览 2评论
如果是打开已有的dave工程,怎么查看这个工程选择的mcu型号?
456浏览 2评论
GMT+8, 2024-12-23 12:43 , Processed in 0.702304 second(s), Total 80, Slave 63 queries .
