我们购买了 cypress miniprog4 来闪存 PD 控制器 (CYPD6127-48LQXIT)。
我们可以使用柏树编程工具打开目标电源。 我们用 SWD 接口连接了设备,但在尝试与编程器连接时却遇到了以下错误: Info : [CyBridge] Connected - MiniProg4 CMSIS-DAP BULK-1623198900212400 Info : Selected Device:MP4 BULK-1623198900212400 Info : Open On-Chip Debugger 0.10.0+dev-1.0.0.226 (2018-11-09-17:51) Info : Licensed under GNU GPL v2 Info : For bug reports, read Info :http://openocd.org/doc/doxygen/bugs.html 信息 : /home/vvdn/Downloads/Cypress_programmer/CyProgrammer_2.0.0.355 信息 : ./openocd 信息 : /home/vvdn/Downloads/Cypress_programmer/CyProgrammer_2.0.0.355/BT Info : 1623198900212400 Info : 3:7 Info : swd Info : 适配器速度:1500 kHz Info : cyp_detect_target.cfg Warn : Transport"swd" was already selected Info : cyp_get_mpn Info : CMSIS-DAP:支持 SWD Info : CMSIS-DAP:支持 JTAG Info : CMSIS-DAP:FW 版本 = 2.0.0 信息:CMSIS-DAP:Interface Initialised (SWD) Info : SWCLK/TCK = 1 SWDIO/TMS = 1 TDI = 1 TDO = 0 nTRST = 0 nRESET = 1 Info : CMSIS-DAP:Interface ready Info : VTarget = 3.294 V Info : clock speed 1500 kHz Error:DAP 'test.cpu 初始化失败(检查连接、电源等) 由于我们无法与程序员连接,请检查并帮助解决这个问题。 |
根据您提供的信息,您正在尝试使用 Cypress MiniProg4 编程器为 CYPD6127-48LQXIT PD 控制器进行编程。在尝试连接编程器时,您遇到了错误。为了解决这个问题,我们可以按照以下步骤进行操作:
1. 确认硬件连接:首先,请确保您的设备通过 SWD 接口正确连接到 MiniProg4 编程器。检查连接线是否完好无损,以及连接是否稳定。 2. 检查驱动程序:确保您的计算机已安装了适用于 MiniProg4 的正确驱动程序。如果没有,请从 Cypress 官方网站下载并安装。 3. 检查软件版本:您提到使用的是 Open On-Chip Debugger 0.10.0+dev-1.0.0.226 (2018-11-09-17:51) 版本。尝试更新到最新版本的 OpenOCD,因为新版本可能修复了一些已知问题。 4. 检查固件版本:确保您的 MiniProg4 编程器的固件是最新版本。如果不是,请从 Cypress 官方网站下载并更新固件。 5. 检查目标电源:您提到可以使用柏树编程工具打开目标电源。请确保目标电源已正确打开,并且设备已正确供电。 6. 检查编程器设置:在 OpenOCD 配置文件中,确保已正确设置目标设备和接口。您可以查阅 Cypress MiniProg4 和 CYPD6127-48LQXIT 的文档,以获取正确的配置信息。 7. 查看错误日志:仔细查看 OpenOCD 的错误日志,以获取有关问题的更多详细信息。这将帮助您确定问题的根本原因。 |
TLE9879_BLDC电机启动需要用手拨一下才能转动,怎么解决?
3570 浏览 2 评论
4012 浏览 9 评论
请问TLE5012B_E1000 启动后为什么位置不能正确获取
3497 浏览 9 评论
1143 浏览 8 评论
3428 浏览 7 评论
314浏览 2评论
168浏览 2评论
268浏览 2评论
3589浏览 2评论
如果是打开已有的dave工程,怎么查看这个工程选择的mcu型号?
315浏览 2评论
GMT+8, 2024-9-21 16:39 , Processed in 0.542847 second(s), Total 44, Slave 39 queries .
