当STM32G431CBT6程序大小超过64k时,报错通常是因为单片机的Flash大小限制。虽然该单片机的Flash大小为128k,但是默认情况下,程序可能被限制在64k以内。为了解决这个问题,您可以尝试以下方法:
1. **修改Flash大小限制**: 在Keil中,您需要修改Flash大小限制。这可以通过以下步骤完成: - 打开Keil项目。 - 点击“Options for Target”按钮。 - 在弹出的窗口中,选择“Target”选项卡。 - 在“Use"选项中,选择“Large RAM"。 - 点击“OK”保存设置。 2. **优化代码**: 如果修改Flash大小限制后,程序仍然超过64k,您可以尝试优化代码以减小程序大小。这包括: - 删除不必要的代码和库文件。 - 使用更高效的算法和数据结构。 - 压缩字符串和其他常量数据。 3. **使用外部存储器**: 如果程序大小仍然超过单片机的Flash容量,您可以考虑使用外部存储器(如SPI Flash或SD卡)来存储程序。这样,您可以将部分程序代码和数据存储在外部存储器中,从而减轻单片机Flash的压力。 4. **分割程序**: 另一种方法是将程序分割成多个较小的部分,然后将它们分别下载到单片机的Flash中。这需要在程序运行时进行动态加载和链接。这种方法可能需要更多的编程技巧和对单片机的深入了解。 5. **升级单片机**: 如果以上方法都无法满足您的需求,您可以考虑升级到具有更大Flash容量的单片机。这样,您可以在不进行任何修改的情况下运行更大的程序。 总之,解决STM32G431CBT6程序大小超过64k的问题需要根据您的具体情况选择合适的方法。首先尝试修改Flash大小限制,然后考虑优化代码、使用外部存储器、分割程序或升级单片机。 |
你使用的应该是Keil.STM32G4xx_DFP.1.4.0的软件包,这个包有问题,需要把软件包升级一下就可以了。
1304 浏览 1 评论
1318 浏览 1 评论
725 浏览 2 评论
536 浏览 2 评论
1338 浏览 2 评论
1732浏览 9评论
445浏览 4评论
395浏览 3评论
383浏览 3评论
364浏览 3评论
GMT+8, 2024-9-21 16:18 , Processed in 0.880947 second(s), Total 79, Slave 63 queries .
