根据您提供的信息,我将尝试分析问题并提供可能的原因和解决方案。以下是我分析的步骤:
1. 首先,确保您已经正确地为 TC389 芯片编写了新的 BMHD。请检查代码是否正确编写,以及是否遵循了芯片的编程规范。 2. 其次,确保您使用 Memtool 正确地将新的 BMHD0_orin、BMHD0_copy 和应用程序代码烧录到芯片中。请检查烧录过程中是否有任何错误或警告。 3. 接下来,检查您的硬件连接是否正确。确保 miniwiggler 连接到正确的引脚,并且电路板上的所有连接都是正确的。 4. 您提到 SCU_STMEM1 等于 0x000045C3,这意味着 Hal-After-Reset REQuest 标志升起。这表明芯片已经接收到了复位信号,并且程序计数器已经设置。然而,这并不一定意味着程序已经开始运行。 5. 请检查您的应用程序代码是否正确地从启动地址开始执行。确保启动地址处的代码能够正确地初始化芯片并开始执行应用程序。 6. 如果以上步骤都正确无误,但问题仍然存在,您可以尝试以下操作: a. 检查芯片是否需要特定的启动配置或设置。 b. 检查芯片的数据手册,了解是否有任何已知的问题或兼容性问题。 c. 尝试使用不同的烧录工具或方法,以排除烧录过程中的问题。 7. 如果问题仍然无法解决,您可以考虑联系芯片制造商的威廉希尔官方网站 支持,以获取更专业的帮助。 希望这些建议能帮助您找到问题的原因并解决它。祝您的项目顺利! |
TLE9879_BLDC电机启动需要用手拨一下才能转动,怎么解决?
3570 浏览 2 评论
4012 浏览 9 评论
请问TLE5012B_E1000 启动后为什么位置不能正确获取
3497 浏览 9 评论
1143 浏览 8 评论
3428 浏览 7 评论
315浏览 2评论
168浏览 2评论
268浏览 2评论
3597浏览 2评论
如果是打开已有的dave工程,怎么查看这个工程选择的mcu型号?
316浏览 2评论
GMT+8, 2024-9-21 22:19 , Processed in 0.646468 second(s), Total 43, Slave 38 queries .
