CYT4BB7 是一个假设的设备或组件,因为在我的知识库中没有关于它的信息。然而,我可以为您提供一些关于如何开启DMA(直接内存访问)以及如何使用DMA读取ADC(模数转换器)、SPI(串行外设接口)和USART(通用同步/异步收发器)的一般性指导。
1. 开启DMA: 开启DMA通常涉及以下步骤: a. 配置DMA控制器,包括源地址、目标地址、传输大小和传输方向。 b. 配置DMA通道,包括优先级、传输模式和触发源。 c. 启用DMA通道。 d. 配置中断(如果需要)。 2. 使用DMA读取ADC: a. 配置ADC,包括采样率、分辨率和转换模式。 b. 选择适当的DMA触发源,例如ADC数据寄存器。 c. 配置DMA通道,将ADC数据寄存器设置为源地址,目标地址设置为内存缓冲区。 d. 启动ADC转换,并启用DMA传输。 3. 使用DMA读取SPI: a. 配置SPI,包括时钟速率、数据宽度和通信模式。 b. 选择适当的DMA触发源,例如SPI数据寄存器。 c. 配置DMA通道,将SPI数据寄存器设置为源地址(接收数据)或目标地址(发送数据),另一个地址设置为内存缓冲区。 d. 启动SPI通信,并启用DMA传输。 4. 使用DMA读取USART: a. 配置USART,包括波特率、数据位、停止位和校验位。 b. 选择适当的DMA触发源,例如USART数据寄存器。 c. 配置DMA通道,将USART数据寄存器设置为源地址(接收数据)或目标地址(发送数据),另一个地址设置为内存缓冲区。 d. 启动USART通信,并启用DMA传输。 请注意,具体的配置步骤和寄存器设置可能因设备和微控制器的不同而有所差异。因此,建议您查阅您所使用的设备或微控制器的数据手册和参考设计,以获取更详细的信息。 |
请教个XMC1404调试串口接收时为什么一直无法接收数据的问题
484 浏览 0 评论
TLE9879_BLDC电机启动需要用手拨一下才能转动,怎么解决?
7318 浏览 2 评论
4177 浏览 9 评论
请问TLE5012B_E1000 启动后为什么位置不能正确获取
3731 浏览 9 评论
1292 浏览 8 评论
544浏览 2评论
339浏览 2评论
467浏览 2评论
7318浏览 2评论
如果是打开已有的dave工程,怎么查看这个工程选择的mcu型号?
556浏览 2评论
GMT+8, 2025-3-6 17:58 , Processed in 0.523399 second(s), Total 78, Slave 62 queries .
