扫一扫,分享给好友
通常FPGA中会有各种资源可以使用,而每种资源都需要有电源电压支持。在单片机中,通常是使用同样的电源电压供电的,比如常见的5V、3.3V。而在FPGA中,一般需要:核心电压、I/O口电压、PLL电压。每种电压都需要通过独立的电源来提供。实际上,虽然也有FPGA允许核心电压和IO口电压保持一致,但由于FPGA是面向低电压内核和高电压IO设计的,所以这两个电压通常是不一样的。 内核电压越低,功耗就越低,芯片的工作频率就可以越高。 IO口电压适用于IO口引脚上的,主要是为了匹配和FPGA连接的器件的电平。现代的FPGA芯片引入了Bank,可以吧IO口分为不同的Bank,不同Bank提供不同的IO口电压。这样,匹配不同工作电压的电路就成为可能,而且这个电路也很简单,不需要额外考虑电平匹配的问题。 PLL电压是给FPGA内部锁相环提供的工作电压。PLL电压和内核电压是要隔离的。一般直接对内核电压进行π型滤波后,得到PLL电压。
发布
FPGA电压fpga
紫光同创FPGA权威开发指南,原厂携手小眼睛科技威廉希尔官方网站 专家联合编著
AIBOX-3588M,为终端提供算力,基于RK3588平台!
教程!FPGA DDR4读写实验(1)
【有奖提问】关于盘古1K2K开发板你有什么想知道的?一起来留言获取答案吧!
盘古22K开发板
盘古200 pro开发板
盘古50 pro开发板
盘古50K开发板
盘古100 pro开发板
FPGA在图像处理领域的优势有哪些?
