你在基于cubeMx配置时,有个dead time insertion选项,跟你选择独立配置还是非独立配置有关。
STM32G474是STMicroelectronics公司推出的一款基于ARM Cortex-M4F内核的微控制器,具有高性能、低功耗等特点。HRTIM(High-Resolution Timer)是STM32G474中的一个高级定时器模块,它具有多种功能,如死区控制、同步、输出切换等。
在STM32G474的HRTIM模块中,Timer A和Timer B都可以使用死区模式。死区模式是一种用于控制PWM输出的威廉希尔官方网站 ,可以减少电机驱动器中的电磁干扰和噪声。在死区模式下,输出信号会在一个周期内分成两个部分,中间有一个短暂的死区时间。 关于您的问题,为什么在STM32G474的HRTIM里,Timer A在使用死区模式后,设置TA1的输出后无法设置TA2的置位源和复位源,而Timer B在使用死区模式后无法设置Tb2的置位源但可以设置复位源,这可能是由于以下原因: 1. 寄存器配置问题:在STM32G474的HRTIM模块中,需要正确配置相关寄存器以实现死区模式和输出控制。请检查您的代码,确保已经正确设置了相关寄存器,如HRTIMPDCR、HRTIMSETx1R、HRTIMRSTx1R、HRTIMOUTxR等。 2. 死区模式限制:在死区模式下,某些输出控制功能可能会受到限制。例如,某些型号的STM32微控制器可能不允许在死区模式下设置TA2的置位源和复位源,或者不允许设置Tb2的置位源。这可能是由于硬件设计或固件实现的限制。 3. 固件版本问题:请确保您使用的是最新的固件版本。有时候,固件中的bug可能会导致某些功能无法正常工作。如果您使用的是旧版本的固件,尝试升级到最新版本,看看问题是否得到解决。 4. 代码逻辑问题:请检查您的代码逻辑,确保在设置死区模式和输出控制时,遵循了正确的顺序和步骤。错误的代码逻辑可能会导致某些功能无法正常工作。 为了解决这个问题,您可以尝试以下方法: 1. 仔细阅读STM32G474的参考手册,了解HRTIM模块的工作原理和配置方法。 2. 查找相关的示例代码或开发板示例,学习如何正确配置HRTIM模块。 3. 在STM32CubeMX工具中生成初始化代码,确保寄存器配置正确。 |
1786 浏览 1 评论
1622 浏览 1 评论
1089 浏览 2 评论
730 浏览 2 评论
1680 浏览 2 评论
1939浏览 9评论
736浏览 4评论
571浏览 3评论
598浏览 3评论
560浏览 3评论
GMT+8, 2024-12-25 09:02 , Processed in 0.684756 second(s), Total 50, Slave 44 queries .
