我使用mcu读取ADXL345 ID 大部分时候可以正常读取到0XE5,有些时候只能读到00,下面附上示波器波形图:
正常波形: 异常波形: 感觉貌似从4线spi 跑到了3线,但是默认情况应该是4线SPI模式, 根据逻辑分析仪分析,正常的时候,MOSI的波形为:0X80 0x00 ,异常的时候波形为:0x80 0xe5,感觉 miso的数据跑到mosi了,这是什么原因? |
ADXL345读取ID失败的原因可能有以下几点:
1. SPI通信线路问题:请检查SPI通信线路(MOSI、MISO、SCK、CS)是否连接正确,以及是否有接触不良或线路干扰的问题。 2. SPI时序问题:请检查SPI通信时序是否正确,包括时钟频率、数据传输方向等。 3. ADXL345电源问题:请确保ADXL345的电源电压在规定的范围内,过低或过高的电压都可能导致读取ID失败。 4. ADXL345初始化问题:请确保在读取ID之前,已经正确初始化了ADXL345,包括设置正确的工作模式、量程等。 5. 软件问题:请检查您的MCU程序中读取ADXL345 ID的代码是否正确,以及是否有其他干扰或错误。 关于您提到的波形问题,可能是由于SPI通信线路或时序问题导致的。建议您按照以下步骤进行排查: 1. 重新检查SPI通信线路连接,确保MOSI、MISO、SCK、CS等线路连接正确且无接触不良。 2. 检查SPI时序设置,包括时钟频率、数据传输方向等,确保与ADXL345的数据手册要求一致。 3. 检查ADXL345的电源电压,确保在规定的范围内。 4. 检查MCU程序中读取ADXL345 ID的代码,确保代码正确且无其他干扰。 5. 如果问题仍然存在,可以尝试更换ADXL345芯片,以排除芯片本身的问题。 希望以上建议能帮助您解决问题。 |
1252 浏览 0 评论
950 浏览 0 评论
了解DeepSeek-V3 和 DeepSeek-R1两个大模型的不同定位和应用选择
1572 浏览 0 评论
1339 浏览 1 评论
一看就懂!动画图解常见串行通讯协议:SPI、I²C、UART、红外
1464 浏览 0 评论
GMT+8, 2025-2-21 04:04 , Processed in 0.356335 second(s), Total 43, Slave 37 queries .
