当尝试通过 miniwiggler 调试示例项目时,无法正常工作,如下所示:
但 memtool 可以连接芯片 : MCD 基本客户端也可以连接芯片并获取信息: ADS 版本为 1.9.20,DAS 版本为 8.0,miniwiggler 为 V3.1,硬件板由他人设计,可通过 UDE/pls 连接。 |
1. 检查兼容性:首先,确保您的 ADS 版本(1.9.20)与 miniwiggler(V3.1)和 DAS(8.0)版本兼容。有时,不同版本的软件可能无法正常协同工作。您可以查阅相关文档或联系软件供应商以获取兼容性信息。 2. 检查硬件连接:确认 miniwiggler 与您的硬件板之间的连接是否正确。检查电缆、连接器和接口是否完好无损,以及是否正确连接到硬件板上。 3. 检查驱动程序和固件:确保您的系统上安装了适用于 miniwiggler 的正确驱动程序和固件。如果需要,尝试重新安装或更新驱动程序和固件。 4. 检查权限和安全设置:有时,操作系统的安全设置或权限问题可能会导致软件无法正常工作。确保您的用户帐户具有足够的权限来运行 miniwiggler,并检查防火墙或杀毒软件设置,以确保它们不会阻止 miniwiggler 的正常运行。 5. 查看日志文件:检查 miniwiggler 的日志文件,以获取有关错误的详细信息。这可能会提供有关问题原因的线索。 |
请教个XMC1404调试串口接收时为什么一直无法接收数据的问题
596 浏览 0 评论
TLE9879_BLDC电机启动需要用手拨一下才能转动,怎么解决?
7435 浏览 2 评论
4218 浏览 9 评论
请问TLE5012B_E1000 启动后为什么位置不能正确获取
3793 浏览 9 评论
1337 浏览 8 评论
592浏览 2评论
398浏览 2评论
530浏览 2评论
7435浏览 2评论
如果是打开已有的dave工程,怎么查看这个工程选择的mcu型号?
635浏览 2评论
GMT+8, 2025-4-22 04:34 , Processed in 0.591567 second(s), Total 46, Slave 40 queries .
