我目前正试图让 openocd 调试器在 Windows 11 上的超高速资源管理器开发工具包上运行,我已经按照指南上的说明进行了操作,但还是出现了一些与停止相关的错误:
日志 开放式片上调试器 0.8.0 (2014-12-03-15:43) 根据 GNU GPL v2 授权 有关错误报告,请阅读 http://openocd.sourceforge.net/doc/doxygen/bugs.html 警告 :适配器驱动程序'cy7c65215'未声明允许哪些传输;假定只允许传统 JTAG Info : 只有一个传输选项;自动选择'jtag' adapter_nsrst_delay: 200 jtag_ntrst_delay:200 适配卡速度:1000 kHz trst_and_srst srst_pulls_trst srst_gates_jtag trst_push_pull srst_open_drain connect_deassert_srst RCLK - adaptive 适配卡速度:1000 kHz Error:CyGetDeviceInfo 失败 Info : clock speed 1000 kHz Error:CyJTAGRead 返回:6 Error:CyJTAGRead 返回:11 Error:CyJTAGRead 返回: 11 Error:JTAG 扫描链询问失败:所有 1 错误:检查 JTAG 接口、定时、目标电源等 错误:尝试使用已配置的扫描链...... 错误:CyJTAGRead 返回:11 错误:fx3.cpu: 红外捕获错误;看到的是 0x0f 不是 0x01 错误:CyJTAGRead 返回:11 Warn : Bypassing JTAG setup events due to errors Error:CyJTAGRead returned: 11 Info : Embedded ICE version 0 Error: unknown EmbeddedICE version (comms ctrl: 0x00000000) Info : fx3.cpu: hardware has 2 breakpoint/watchpoint units Error:CyJTAGRead 返回:11 Error:CyJTAGRead 返回:11 Error:CyJTAGRead 返回:11 错误:CyJTAGRead 返回:11 错误:CyJTAGRead 返回: 11 错误:CyJTAGRead returned: 11 Info : accepting 'gdb' connection from 3333 Error:CyJTAGRead returned: 11 Error:CyJTAGRead returned: 11 Error:CyJTAGRead 返回: 11 Error:CyJTAGRead 返回:11 未定义调试原因 7 - 目标需要重置 Error:CyJTAGRead 返回:11 错误:CyJTAGRead 返回:11 错误:CyJTAGRead 返回:11 错误:CyJTAGRead 返回: 11 错误:目标未停止 Error:目标未停止 Error:目标未停止 Error:目标未停止 Error:目标未停止 错误:目标未停止 错误:目标未停止 错误:目标未停止 错误:目标未停止 错误:目标未停止 错误:目标未停止 错误:目标未停止 错误:目标未停止 错误:目标未停止 错误:目标未停止 错误:目标未停止 错误:目标未停止 错误:CyJTAGRead 返回:11 警告:目标未停止 错误:CyJTAGRead 返回:11 Error:CyJTAGRead 返回:11 Error:CyJTAGRead 返回:11 Error:CyJTAGRead 返回:11 错误:CyJTAGRead 返回: 11 错误:CyJTAGRead 返回: 11 错误:CyJTAGRead 返回: 11 错误:CyJTAGRead 返回: 11 错误:CyJTAGRead 返回: 11 错误:JTAG 扫描链询问失败:所有 1 错误:检查 JTAG 接口、定时、目标电源等 错误:尝试使用已配置的扫描链...... 错误:CyJTAGRead 返回:11 错误:fx3.cpu: 红外捕获错误;看到的是 0x0f 不是 0x01 错误:CyJTAGRead 返回:11 Warn : Bypassing JTAG setup events due to errors Error:CyJTAGRead 返回:11 Error:CyJTAGRead 返回:11 Error:CyJTAGRead 返回:11 错误:CyJTAGRead 返回:11 错误:CyJTAGRead 返回:11 Warn : srst pulls trst - can not reset into halted mode. 复位后发出停止指令。 错误:CyJTAGRead 返回:11 错误:CyJTAGRead 返回: 11 错误:CyJTAGRead 返回: 11 Error:CyJTAGRead 返回: 11 Error:CyJTAGRead 返回: 11 错误:CyJTAGRead 返回: 11 错误:CyJTAGRead 返回: 11 错误:CyJTAGRead 返回: 11 错误:CyJTAGRead 返回: 11 错误:CyJTAGRead 返回: 11 错误:Error: CyJTAGRead returned: 11 Error: timed out while waiting for target halted TARGET: fx3.cpu - Not halted 在程序 "reset "中 Error:CyJTAGRead 返回:11 Error:CyJTAGRead 返回:11 Error:CyJTAGRead 返回:11 Error:CyJTAGRead 返回:11 Error:CyJTAGRead 返回: 11 错误:CyJTAGRead 返回: 11 错误:CyJTAGRead 返回: 11 错误:CyJTAGRead 返回: 11 错误:CyJTAGRead 返回: 11 错误:CyJTAGRead 返回: 11 错误:CyJTAGRead 返回: 11 错误:CyJTAGRead 返回: 11 错误:CyJTAGRead 返回: 11 错误:CyJTAGRead 返回: 11 错误:CyJTAGRead 返回: 11 错误:CyJTAGRead 返回: 11 错误:CyJTAGRead 返回: 11 错误:CyJTAGRead 返回: 11 错误:CyJTAGRead 返回: 11 错误:CyJTAGRead 返回: 11 错误:CyJTAGRead 返回: 11 错误:CyJTAGRead 返回: 11 错误:CyJTAGRead 返回: 11 错误:CyJTAGRead 返回: 11 错误:CyJTAGRead 返回: 11 错误:CyJTAGRead 返回: 11 错误:CyJTAGRead 返回: 11 错误:CyJTAGRead 返回: 11 错误:CyJTAGRead 返回: 11 错误:CyJTAGRead 返回: 11 错误:CyJTAGRead 返回: 11 错误:CyJTAGRead 返回: 11 错误:CyJTAGRead 返回: 11 错误:CyJTAGRead 返回: 11 错误:CyJTAGRead 返回: 11 错误:CyJTAGRead 返回: 11 错误:CyJTAGRead 返回: 11 错误:CyJTAGRead 返回: 11 错误:CyJTAGRead 返回: 11 错误:CyJTAGRead 返回:11 错误:CyJTAGRead 返回:11 错误:CyJTAGRead 返回: 11 Error:CyJTAGRead 返回: 11 Error:CyJTAGRead 返回: 11 错误:CyJTAGRead 返回: 11 错误:CyJTAGRead 返回: 11 错误:CyJTAGRead 返回: 11 错误:CyJTAGRead 返回: 11 错误:CyJTAGRead 返回: 11 错误:CyJTAGRead returned: 11 Info : Halt timed out, wake up GDB. Error:CyJTAGRead returned: 11 Error: timed out while waiting for target halted in procedure 'halt' Error:CyJTAGRead 返回:11 Error:CyJTAGRead 返回: 11 错误:CyJTAGRead returned: 11 Warn : target not halted Error:CyJTAGRead 返回:11 Error:CyJTAGRead 返回:11 Error:CyJTAGRead 返回:11 Error:CyJTAGRead 返回:11 错误:CyJTAGRead 返回: 11 错误:CyJTAGRead 返回: 11 错误:CyJTAGRead returned: 11 ``` 它从未进入我的断点(断点在主函数上)并终止进程。 我的配置 在 USB 控制中心确实可以看到所需的设备: 知道我错过了什么吗? |
根据您提供的信息,您正在尝试在 Windows 11 上的 CyUSB FX3 超高速资源管理器开发工具包上使用 openOCD 调试器。从日志中,我们可以看到一些可能的问题和解决方案:
1. 适配器驱动程序未声明允许的传输类型:这可能是因为您的设备驱动程序没有正确安装或配置。请确保您已经安装了适用于您的设备的正确驱动程序。 2. 适配器速度:日志显示适配器速度为 1000 kHz。您可以尝试降低适配器速度,例如将其设置为 500 kHz 或更低,以查看是否解决了问题。 3. 停止错误:这可能是由于 openOCD 与您的设备之间的兼容性问题。您可以尝试更新 openOCD 到最新版本,或者查找与您的设备兼容的 openOCD 版本。 4. 确保您的设备已经连接到计算机,并且已经正确设置了 USB 供电。 5. 如果问题仍然存在,您可以尝试在 openOCD 的命令行中添加一些参数,例如: ``` --search auto -f interface/your_adapter.cfg -f target/your_target.cfg ``` 请将 `your_adapter` 和 `your_target` 替换为您的适配器和目标设备的配置文件名。 6. 如果以上方法都无法解决问题,您可以尝试在 openOCD 的官方论坛或社区寻求帮助,或者联系设备制造商寻求威廉希尔官方网站 支持。 希望这些建议能帮助您解决问题。 |
请教个XMC1404调试串口接收时为什么一直无法接收数据的问题
563 浏览 0 评论
TLE9879_BLDC电机启动需要用手拨一下才能转动,怎么解决?
7398 浏览 2 评论
4200 浏览 9 评论
请问TLE5012B_E1000 启动后为什么位置不能正确获取
3768 浏览 9 评论
1320 浏览 8 评论
575浏览 2评论
374浏览 2评论
506浏览 2评论
7398浏览 2评论
如果是打开已有的dave工程,怎么查看这个工程选择的mcu型号?
606浏览 2评论
GMT+8, 2025-4-6 17:49 , Processed in 0.698936 second(s), Total 78, Slave 61 queries .
