我们目前在使用 IMC102t 实施霍尔传感器时面临挑战。
尽管使用另一个基于霍尔的 6 步控制器成功地运行了电机,但 IMC102t 还是抛出了"霍尔无效故障。" 我附上了大厅位置图像和配置文件,供您参考。 在电机霍尔位置参考图像中,A、B 和 C 分别对应 U、V 和 W 霍尔传感器位置。 我们尝试了各种霍尔角度偏移(0°、30°、60°、120°、-120°、-60° 和 -30°),尽管我们确信正确的偏移是 0°。 我们还对其他两个相位进行了测试,波形似乎与霍尔位置正确匹配。 我们愿意听取任何建议或见解,以迅速解决这一问题。 我们参考了 Infineon-MCESW-RM-UserManual-v01_34-EN doc 文档中的线路测量数据。 |
1. 检查硬件连接:确保霍尔传感器与IMC102t之间的连接正确无误。检查电缆是否损坏或接触不良。 2. 检查电源:确保IMC102t和霍尔传感器的电源供应稳定且符合规格要求。 3. 检查霍尔传感器:尝试使用其他已知正常的霍尔传感器替换当前的传感器,以排除传感器故障的可能性。 4. 检查配置文件:仔细检查您的配置文件,确保所有参数设置正确,特别是与霍尔传感器相关的设置。 5. 检查固件:确保您的IMC102t固件是最新版本,或者与您的应用兼容的版本。 6. 检查电机和传感器的安装:确保电机和霍尔传感器的安装位置正确,没有错位或偏移。 7. 尝试不同的偏移值:尽管您确信正确的偏移是0°,但仍然建议您尝试其他偏移值,以排除软件或硬件故障的可能性。 |
请教个XMC1404调试串口接收时为什么一直无法接收数据的问题
362 浏览 0 评论
TLE9879_BLDC电机启动需要用手拨一下才能转动,怎么解决?
6268 浏览 2 评论
4106 浏览 9 评论
请问TLE5012B_E1000 启动后为什么位置不能正确获取
3632 浏览 9 评论
1231 浏览 8 评论
457浏览 2评论
270浏览 2评论
376浏览 2评论
6273浏览 2评论
如果是打开已有的dave工程,怎么查看这个工程选择的mcu型号?
456浏览 2评论
GMT+8, 2024-12-23 14:44 , Processed in 0.648109 second(s), Total 77, Slave 61 queries .
