Q1)CYPD7191-40LDXS 是否同时支持 Miniprog3 和 Miniprog4?
Q2) CYPD72xx 产品似乎与 PSoC 编程器兼容,但它是否不支持 CYPD7191-40LDXS? 它似乎无法选择CYPD7191-40LDXS 器件。 Q3) 还是可以使用赛普拉斯编程器选择器件? Q4)是否使用 ModusToolBox 为 CYPD7191-40LDXS 开发 FW? Q5)是否有任何与上述 CCG7S 有关的计划编制材料? 请回答每个问题(Q1 ~ Q5) |
Q1) 是的,CYPD7191-40LDXS 支持 Miniprog3 和 Miniprog4。
Q2) CYPD72xx 系列与 PSoC 编程器兼容,但 CYPD7191-40LDXS 可能无法选择设备,因为它是不同的系列。 Q3) 是的,您可以使用 Cypress 编程器选择设备。 Q4) 是的,您可以使用 ModusToolbox 为 CYPD7191-40LDXS 开发固件。 Q5) 目前,没有与 CYPD7191-40LDXS 相关的 CCG7S 编程材料。但是,您可以使用 Miniprog3 或 Miniprog4 来编程设备。 |
请教个XMC1404调试串口接收时为什么一直无法接收数据的问题
427 浏览 0 评论
TLE9879_BLDC电机启动需要用手拨一下才能转动,怎么解决?
7121 浏览 2 评论
4139 浏览 9 评论
请问TLE5012B_E1000 启动后为什么位置不能正确获取
3664 浏览 9 评论
1260 浏览 8 评论
502浏览 2评论
303浏览 2评论
411浏览 2评论
7129浏览 2评论
如果是打开已有的dave工程,怎么查看这个工程选择的mcu型号?
507浏览 2评论
GMT+8, 2025-1-23 02:16 , Processed in 0.480195 second(s), Total 45, Slave 40 queries .
