"No device found on target" 这个提示信息表示在尝试下载程序到NUCLEO开发板时,开发板没有被正确识别或连接。这种情况可能有以下几个原因:
1. **USB连接问题**:请检查你的USB线是否连接正确,以及是否连接到了计算机的USB端口。尝试更换USB线或端口,看是否能解决问题。 2. **ST-LINK驱动问题**:虽然你已经升级了ST-LINK驱动程序,但可能仍然存在兼容性或安装问题。请确保驱动程序已正确安装,并且与你的操作系统兼容。如果需要,尝试重新安装驱动程序。 3. **开发板电源问题**:确保NUCLEO开发板已经正确接通电源。如果开发板没有电源,它将无法被识别。 4. **开发板故障**:如果以上步骤都无法解决问题,可能是开发板本身存在故障。尝试使用另一块NUCLEO开发板,看是否能正常工作。 5. **软件设置问题**:检查你的开发环境(如Keil, STM32CubeIDE等)设置,确保选择了正确的目标设备和接口。 6. **固件/软件版本不匹配**:确保你的开发板固件与开发环境软件版本兼容。如果有更新,请尝试更新开发环境或开发板固件。 解决这个问题的步骤可以是: 1. 重新检查USB连接。 2. 重新安装或更新ST-LINK驱动程序。 3. 确保开发板电源连接正常。 4. 检查开发环境设置。 5. 如果可能,尝试使用另一块开发板。 6. 联系威廉希尔官方网站 支持或查阅相关文档,寻求帮助。 通过以上步骤,你应该能够找到问题的原因并解决它。 |
1298 浏览 1 评论
1310 浏览 1 评论
721 浏览 2 评论
531 浏览 2 评论
1327 浏览 2 评论
1730浏览 9评论
440浏览 4评论
393浏览 3评论
381浏览 3评论
361浏览 3评论
GMT+8, 2024-9-21 00:50 , Processed in 0.905703 second(s), Total 78, Slave 62 queries .
