我正在使用 PSoC6 (CY8CKIT-062-WIFI-BT) 和 W5500 以太网控制器。 PSoC 和 W5500 使用 SPI 协议通信。 如 W5500 数据手册所述,我编写了一个函数。 W5500 的读写有两种功能:字节读写和 SPI 总线读写。
读取一个字节时,需要发送 3 个字节的数据(地址),最后一个字节作为响应的虚字节,总共 4 个字节。 根据 SPI 协议,需要读取一个版本寄存器 (0x39),预期响应为 0x04。 PSoC 发送至 W5500 的数据为 (0x00,0x39,0x00,0xFF),响应为 (0x01,0x02,0x03,0x04)。 但是,当我打印版本寄存器时,却显示响应为 0x03。 为什么没有读取最后一个字节? |
根据您提供的信息,您正在使用PSoC6 (CY8CKIT-062-WIFI-BT) 和 W5500 以太网控制器,并通过 SPI 协议进行通信。您编写了一个函数来读取 W5500 的版本寄存器 (0x39),预期响应为 0x04。然而,实际响应为 0x03。为了解决这个问题,我们可以按照以下步骤进行排查:
1. 检查 SPI 通信设置:确保 SPI 通信参数(如时钟速率、数据位宽、CPOL、CPHA)与 W5500 数据手册中的要求相匹配。 2. 检查函数实现:仔细检查您编写的函数,确保在发送和接收数据时没有错误。特别是,确保发送的数据为 (0x00, 0x39, 0x00, 0xFF),并且正确地接收了响应数据。 3. 检查 W5500 初始化:确保 W5500 已正确初始化并配置为 SPI 通信模式。请参考 W5500 数据手册中的初始化过程。 4. 检查硬件连接:检查 PSoC6 和 W5500 之间的 SPI 连接是否正确。确保 SPI 引脚(如 MOSI、MISO、SCK、CS)已正确连接。 5. 检查 W5500 版本:确认您使用的 W5500 版本是否与数据手册中描述的版本一致。不同版本的芯片可能有不同的寄存器值。 6. 尝试其他寄存器:尝试读取 W5500 的其他寄存器,以确定问题是否仅限于版本寄存器。 7. 检查 SPI 总线干扰:检查 SPI 总线上是否有其他设备可能干扰通信。如果有,请尝试将这些设备与 W5500 分开,或者使用不同的 SPI 总线。 通过以上步骤,您应该能够找到导致响应为 0x03 的原因,并采取相应的措施解决问题。 |
TLE9879_BLDC电机启动需要用手拨一下才能转动,怎么解决?
3540 浏览 2 评论
4010 浏览 9 评论
请问TLE5012B_E1000 启动后为什么位置不能正确获取
3495 浏览 9 评论
1141 浏览 8 评论
3427 浏览 7 评论
312浏览 2评论
167浏览 2评论
268浏览 2评论
3556浏览 2评论
如果是打开已有的dave工程,怎么查看这个工程选择的mcu型号?
312浏览 2评论
GMT+8, 2024-9-20 11:55 , Processed in 0.409167 second(s), Total 46, Slave 41 queries .
