今天修一个72伏充电器,3842的供电电压是60多伏,显然不正常,启动电阻、二极管等都已经检查并更换,电压还是一样,一通电就烧3842芯片,不知道为什么。请高手提供解决思路。谢谢 |
首先,我们需要了解3842芯片充电器的工作原理和电路结构。3842是一款高性能的电流控制型PWM控制器,广泛应用于开关电源、充电器等领域。在72伏充电器中,3842芯片负责控制开关管的开关,从而实现对输出电压和电流的调节。
根据你的描述,3842芯片的供电电压(VCC)异常,导致一通电就烧毁芯片。以下是一些建议和解决思路: 1. 检查电源输入:首先检查电源输入是否正常,确保输入电压在允许范围内。如果输入电压过高,可能导致3842芯片供电电压异常。 2. 检查启动电路:启动电路负责为3842芯片提供初始供电,以便芯片正常工作。检查启动电阻、启动二极管等元件是否正常,以及启动电路是否连接正确。 3. 检查反馈电路:反馈电路负责将输出电压和电流的信息反馈给3842芯片,以便芯片进行调节。检查反馈电阻、反馈二极管等元件是否正常,以及反馈电路是否连接正确。 4. 检查开关管:开关管是充电器中的关键元件,负责将直流电转换为交流电。检查开关管是否正常,以及开关管驱动电路是否连接正确。 5. 检查滤波电容:滤波电容负责滤除开关电源中的纹波,提供稳定的直流电源。检查滤波电容是否损坏,以及电容值是否符合设计要求。 6. 检查3842芯片:虽然已经更换了芯片,但仍需检查新芯片是否完好,以及芯片引脚是否连接正确。 7. 检查电路板:检查电路板上是否有短路、断路或焊点不良等问题,这些问题可能导致电路异常工作。 8. 检查外部因素:检查充电器的使用环境,如温度、湿度等,以及充电器是否受到外部电磁干扰。 9. 检查设计问题:如果以上检查均无问题,可能是充电器设计本身存在问题。这时,建议寻求专业人士的帮助,对充电器的设计进行分析和改进。 总之,解决3842芯片充电器供电电压异常的问题需要从多个方面进行排查。希望以上建议能对你有所帮助。 |
2224 浏览 2 评论
24v开关电源指示灯有规律的一暗一暗,输出电压在20到22v之间跳变怎么查找?
1698 浏览 4 评论
电源接线检测仪LED1、2电路的二极管是反接的,灯为什么会亮?
8628 浏览 2 评论
5061 浏览 1 评论
各位大神,求电路图,用MC34063设计出一个升降压DC-DC,输出900mA左右
5755 浏览 0 评论
GMT+8, 2024-9-22 19:31 , Processed in 0.433097 second(s), Total 44, Slave 37 queries .
