要解决这个问题,我们需要分步骤地检查和分析可能的原因。以下是一些可能的原因和相应的解决方案:
1. 检查DCMI配置: 确保DCMI(数字相机接口)的配置正确。检查DCMI时钟、接口模式、同步模式等设置是否符合相机的要求。 2. 检查相机连接: 确保相机与STM32H7之间的连接正确。检查数据线、时钟线和控制线是否连接正确,以及是否有任何损坏或接触不良的问题。 3. 检查相机同步信号: 确保相机的同步信号(如行同步和场同步)正确地连接到STM32H7。如果同步信号有问题,可能导致DCMI无法正确地进入行中断。 4. 检查中断配置: 确保DCMI行中断已经正确配置并启用。检查中断优先级、中断向量表等设置是否正确。 5. 检查DCMI驱动程序: 检查DCMI驱动程序是否正确实现了行中断的处理。确保驱动程序在接收到行同步信号时能够正确地进入行中断。 6. 检查相机设置: 检查相机的设置,确保其输出的数据格式、分辨率等参数与STM32H7的DCMI配置相匹配。 7. 检查数据接收: 检查STM32H7接收到的数据是否正确。如果同一帧内所有字节的值相同,可能是相机输出的数据有问题,或者STM32H7在接收数据时出现了错误。 8. 检查行消隐区: 如果问题确实出现在行消隐区,检查相机的行消隐区设置是否正确。确保行消隐区的长度和位置与STM32H7的DCMI配置相匹配。 通过以上步骤,我们可以逐步排查问题的原因,并找到相应的解决方案。希望这些信息能帮助您解决问题。 |
2009 浏览 1 评论
1794 浏览 1 评论
1254 浏览 2 评论
830 浏览 2 评论
1816 浏览 2 评论
2048浏览 9评论
954浏览 4评论
348浏览 3评论
692浏览 3评论
674浏览 3评论
GMT+8, 2025-3-10 12:53 , Processed in 0.823588 second(s), Total 43, Slave 38 queries .
