我在调试XMC4800-E196F2048 AA#XMC 4800 时遇到一个问题。 PC 寄存器将链接到 ffffffe8,程序停止。 是什么导致了这个问题?
谢谢 |
在调试XMC4800-E196F2048 AA#XMC 4800时,如果PC寄存器将链接到ffffffe8,程序停止,这可能是由以下几个原因导致的:
1. 中断处理:程序可能在执行中断处理时,将PC寄存器设置为中断向量地址。在这种情况下,程序会在中断处理完成后继续执行。请检查您的中断向量表和中断服务程序,确保它们正确设置。 2. 异常处理:程序可能遇到了异常情况,如堆栈溢出、非法指令等。这会导致程序跳转到异常处理程序。请检查您的程序代码,确保没有错误或异常情况。 3. 调试器设置:调试器可能将PC寄存器设置为特定值,以便在特定位置暂停程序。请检查您的调试器设置,确保它们正确配置。 4. 硬件问题:如果硬件存在问题,如内存损坏或时钟不稳定,这可能导致程序执行异常。请检查您的硬件设备,确保它们正常工作。 5. 软件问题:程序代码中可能存在错误,导致程序执行异常。请仔细检查您的程序代码,确保没有错误或逻辑问题。 为了解决这个问题,您可以尝试以下步骤: 1. 检查中断向量表和中断服务程序,确保它们正确设置。 2. 检查程序代码,确保没有错误或异常情况。 3. 检查调试器设置,确保它们正确配置。 4. 检查硬件设备,确保它们正常工作。 5. 如果问题仍然存在,请尝试更新您的软件和硬件驱动程序,以确保它们与XMC4800-E196F2048 AA#XMC 4800兼容。 希望这些建议能帮助您解决问题。如果您需要更多帮助,请随时提问。 |
请教个XMC1404调试串口接收时为什么一直无法接收数据的问题
401 浏览 0 评论
TLE9879_BLDC电机启动需要用手拨一下才能转动,怎么解决?
6703 浏览 2 评论
4121 浏览 9 评论
请问TLE5012B_E1000 启动后为什么位置不能正确获取
3653 浏览 9 评论
1246 浏览 8 评论
487浏览 2评论
288浏览 2评论
402浏览 2评论
6724浏览 2评论
如果是打开已有的dave工程,怎么查看这个工程选择的mcu型号?
494浏览 2评论
GMT+8, 2025-1-8 04:29 , Processed in 0.492922 second(s), Total 47, Slave 41 queries .
